6天前
查看: 4302|回复: 13
[讨论结束] 塑料件之间的配合是否和金属件相同呢?
发表于 2007-2-10 17:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
我原来是做机械设计的,现在改行做产品外形结构设计,工作中遇到了一些困惑,就是塑料件之间的配合是否和金属件相同呢?还有哪些区别呢?自己感觉应该相同,可又不敢太肯定。请大家给帮帮忙!谢谢' E" ~* v( B8 L/ W% _( z7 n; o
' ?  d6 z; w# `% c$ v+ F[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-24 11:19 编辑 ]
发表于 2007-2-10 23:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说的是不是太不具体了
发表于 2007-2-11 17:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
绝不一样,即使是不同的金属材料,其配合公差也不同,主要是温度等的影响。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-11 19:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不一样,除了考虑温度的影响外还要考虑摩察系数及承载力,硬度的影响.
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-12 08:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
材料性能不一样,加工方法和工艺参数、配合尺寸都应该不一样。* @( f2 K3 w; E7 @* W+ p
就像玻璃钢管不能采用机械加工,必须先烧然后敲断,所以像塑料管的使用和金属的也不一样的。$ K+ o, D: a. v3 |9 P8 R
就是铝合金和铁的还不一样呢。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-2-12 08:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 plc 的帖子
是有差别的,不同材料配合也不同,除了温度变化系数外,与材料的弹性、塑性变形也有关
userkypdy + 2 应助
发表于 2007-2-12 10:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2007-2-12 10:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
塑件公差
不一样的,发一个网上下载的“塑件公差”共参考。
塑件公差.rar
3.44 KB, 下载次数: 41
塑件公差.xls
userkypdy + 5 好资料
发表于 2007-2-15 09:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
塑料和金属相比,变化率较大,不好用金属的相关标准,但又无标准可依,只得以金属的标准作参考。
发表于 2007-2-15 10:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
绝对不一样,例如一个塑料滚轮,厚6MM,采用紧配合,可是一个月不到里面的铁内轮与外圈(塑料 )就相对运动了,既然是塑料就没有钢铁的材料特性(刚性和强度)。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-17 03:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
发表于 2011-2-21 08:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
塑料件之间的存在一定的粘滞性,因此在存在相互运动的时候,应尽量放大配合间隙,或减小接触面积以减小滑动阻力。
发表于 2011-8-25 14:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只知道不一样  具体区别学习中
发表于 2011-8-25 16:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不一样,收缩率也是不一样的
