查看: 2373|回复: 18
[已解决] 工作中遇到的油泵损坏问题之三,急!
发表于 2007-2-10 17:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
一台YD-355叶片泵,工作压力为7MPa,出口接一个DN32的电磁溢流插装阀,动作比较频繁。使用1年以后,突然出现压力一超过4MPa油泵就会发出很响的震动声,但系统压力正常。起初怀疑电磁溢流阀有问题,拆检发现没有鼓障。后来在停机检修时,将叶片泵拆下,发现定子内圈已经被磨了一块指甲盖大小的凹口。后重新购买一个新的同样型号的油泵更换。没想到用了大概两天,又出现同样故障,压力一升高震动声就非常大。因为是新泵还是怀疑溢流阀组的问题,再次拆检,还是没有发现故障,百思不得其解问题到底出在哪里?请各位帮忙分析一下。
0 P1 J# L$ y- O! Y- V  z/ h. g
: f: ?" _  {' H& g2 Q4 m) d6 y[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-22 12:17 编辑 ]
发表于 2007-2-10 22:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
可以换好一点的液压油试试,看看是不是气穴引起的
发表于 2007-2-10 22:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
感觉应该是液压有的问题,你换油试试,如果还是这样的话你换个电磁溢流插装阀。
发表于 2007-2-10 22:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
感觉是不是流量控制阀出了问题,清洗一下回油滤油器.油的可能性也有.
发表于 2007-2-11 17:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
应该是吸空或者油液污染严重造成的。
发表于 2007-2-11 22:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
应该是溢流阀问题!以前我碰倒过(是直动动溢流阀)。可以调调溢流阀的压力试试!
( _! \* s$ O9 I5 k' Z+ `8 \% w( }8 u1 t, ]4 o3 b* t: U3 W
[ 本帖最后由 luxueyuan 于 2007-2-11 22:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-11 22:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
如果是油的问题也不对,因为这样的油泵在同一个油箱上共有6台,为何其他的没有问题。
发表于 2007-2-11 22:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
你能不能把原理图传上来。
发表于 2007-2-12 08:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主应该先搞清楚:《定子内圈为什么被磨了一块指甲盖大小的凹口》,搞不清楚原因,建议楼主再开泵看看!
2 m0 T( A6 J* N* e还有振动源是哪儿呢?楼主应该注意全面考虑问题!追根究底!
发表于 2007-2-12 08:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 jszjwzj 的帖子
1)清洗过滤器;
/ k. l" ]4 Y( R& m4 m2)检查油泵进油管路是否有漏气的情况。
; R1 }  I) [5 ^0 \8 _3)工作压力调到表针加压时不会再往上走了就不要继续加压(容积效应)。/ D9 U1 z  o* u4 s2 i0 F- d
4)检查输出官路是否有泄漏的情况。
 楼主| 发表于 2007-2-18 11:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
春节前刚从现场回来,问题的原因总算找到了,大大出忽我的意料。主要是因为电机轴与油泵轴不同心,导致油泵在运转过程中存在偏心,所以会出现震动,更为严重的是油泵拆下来后才发现输出轴的键槽已经被磨坏松动。感谢各位热情相助。
江边 + 5 春节红包
发表于 2007-2-18 20:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问楼主:《定子内圈被磨了一块指甲盖大小的凹口》的原因查清了吗?产生振动的原因是传动原因,请问为什么使用了一年后才出现这样的问题呢?
江边 + 5 春节红包,技术讨论!新春愉快!
 楼主| 发表于 2007-2-19 22:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我估计主要是一开始安装不同心,刚使用时震动比较小没有察觉,等后来因为键槽磨损后,震动越来越大偏心严重,所以导致叶片泵定子磨坏,不知这样分析对不对?
发表于 2007-2-21 05:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
偏心的影响太大了,超出我的想象,请问,联轴器的外径工差是不是要控制在0.1MM以内,以保证两联轴器联接时,易保证同心,.
江边 + 5 春节红包,应助!新春愉快!
发表于 2007-2-21 07:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
开始安装不同心,我在厂里也经常碰到,我们是整套都换了,这样省事
江边 + 5 春节红包,应助!
发表于 2007-2-22 10:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
联轴器的外径工差肯定要控制,但关键安装的时候同心度要调好.
发表于 2007-2-22 13:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
请问楼主液压泵与电机之间没有钟形罩吗?有钟形罩可以保证同心,我感觉键磨损应该是原来安装时联轴节轴向未固定好。
 楼主| 发表于 2007-2-22 19:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
因为这种油泵体积比较大,所以没有用钟形罩,是用地脚支座安装的。轴向是用轴套固定的,应该没问题。我认为还是不同心造成的。16楼的朋友能详细介绍一下如何保证安装的同轴度呢?
发表于 2007-2-22 19:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上说的钟形罩指的是泵架吧6 y8 Q$ E& Y0 J5 Q: U8 o, H/ C
关于联轴器的安装,可以看机械设计手册/ D. d0 ?) ~5 r& w
好像是第5册
