查看: 3641|回复: 7
[已解决] 串联液压泵压力如何算?
发表于 2007-2-10 21:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
叶片泵串联时压力是否是叠加的,只要泵的结构允许?进出口压力差维持一定值即可?8 g7 G* k8 a+ I
其他泵又是什么情况?
( `, d7 \+ p% Q5 p& y8 A( U; k3 Y高手明示,谢谢!
) Q3 d- t  D) q6 r8 A) M. g) q3 S8 R7 o) H5 Q* G; d2 `
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-12 10:42 编辑 ]
发表于 2007-2-10 21:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
压力都可以叠加,但实在没有必要这样做!
发表于 2007-2-10 23:11:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主问的问题,现在很少能遇到。原则上容积式液压泵是不能串联运行的,除了两种特殊情况。第一种情况是吸油性能较差或吸油条件较差情况下,主泵前面的供油泵。第二种情况是液压技术发展早期,没有什么高压泵,而一台泵又很难达到一定的较高压力,曾经采用附加定比减压阀的办法,将负载随时平均分配给串联的两台泵来承担(由于时间太长久,一时找不到具体资料,好像是叶片泵,称双级叶片泵的,说不准)。第二种基本已经成为历史,很可能还存在于某些特殊行业(世界之大无奇不有)。第一钟情况,供油泵只是解决帮助主泵吸油,供油泵是流量要使主泵的120%左右,供油泵出口一定要有溢流,供油压力约为0.6-0.8bar。而对于液压泵来讲那么一点压力根本就不值得加到压油压力上去(极限值1bar),根本不是动力式泵那种同量级的相加。办公大楼、住宅区的加压水泵,属于与液压容积式泵原理上有差别的动力式泵,其压力(扬程)是串联相加的,单级如果是10m(相当于1bar),10级的多级泵就是100m(10bar)。这里的关键在于:容积式泵的实际工作压力是由负载决定的,是由溢流阀调定的。
江边 + 5 应助,谢谢参与!
发表于 2007-2-11 10:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
现在的油泵一般都不能串联,如果串联的话肯定要损坏的。
发表于 2007-2-12 10:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
目前使用的串联:我只见过3楼说的第一种情况:即低压泵给高压泵供油,我们使用的是齿轮泵向柱塞泵供油!齿轮泵流量125,柱塞泵好像是90的流量!
7 T7 m6 V- ~5 t  ^/ L关于第二种形式还真没有见过!
$ d' `& Z) g$ \0 ^) \5 @9 _回楼上(4楼):串联不见得就一定坏泵,只要设定的好,流量选择、起泵顺序、起泵间隔时间等因素确保的好,就不容易出现问题!
发表于 2007-2-12 22:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
有收获!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-2-15 22:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
是的,三楼说的第一种情况,我在PC的挖掘机上见过。第二种不好意思我还是第一次听说
发表于 2007-2-22 11:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
三楼说的第一种情况在稀油润滑站很多,低压润滑,高压将设备浮起,第二种在中国应该绝迹了吧?
