查看: 1769|回复: 2
[已解决] 高手怎么在制造工程师或实体设计里生成内螺纹或外螺纹。
发表于 2007-2-11 15:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
高手怎么在制造工程师或实体设计里生成内螺纹或外螺纹。; }9 [9 ^6 {. u  a' q5 c: P# {
我试过用公式曲线的办法,没有成功,请赐教!!
发表于 2007-2-11 15:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在制造工程师里面没有直接的命令生成螺纹,只有利用公式编辑好,在利用导动除料的方式进行,在实体设计里面的设计元素库工具里面,你可以调用紧固件来代替,2007版本的工具里面有螺纹的直接功能,内螺纹好象也要用布尔运算(减)来生成
 楼主| 发表于 2007-2-11 19:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
谢谢高手指点5 E6 G5 O2 p8 M4 T6 u
有问题我还向你请教
