发表于 2009-7-26 11:12:44
来自: 中国广东东莞
UG转PROE
UG转PROE 方法简介- k6 u8 p* Q6 ^0 I
(1)UG转PROE' T8 P- g/ q q$ s
一般情况下我们把UG档转到PROE中时采用的格式是STP或CATIA,最好不要采用IGS,因为前面两种格式是针对实体,而IGS则是针对曲面。在转换过程中,我们首先要知道模型的尺寸大小,如果模型很小,而且又有很多小圆角、倒角特征则我们最好做个操作:把模型放大数倍,放大后的模型中就没有小特征了。之后我们在UG中以STP的格式将模型导出。在PROE中导入STP格式时,我们首先新建一个空的零件文档,再插入要导入的文件就OK了,一般系统已经直接生成了实体,如果还有破面可以再把精度调到系统的最大值0.01(这一点有时特别重要),再有破面的话就让系统自动修补一下。当然如果UG中的模型本来就很大,那就没有必要将模型放大了,但是当我们导入PROE中发现有破面时你不妨试试放大模型的方法。值得一提的是如果STP格式还有破面的话,可以试试CATIA格式!
# l) W/ N1 F0 [! \8 q1 | {1 [: l E6 f' n* ~) U
(2)PROE转UG, h/ |" p o }& M" D
PROE转到UG中就简单多了,我们可以用TRANSMAGIC这个软件先把PROE档打开,然后另存为UG格式,再在UG中导入时选择parasolid 格式即可。一般得到的就是实体了。
2 y) T7 [, X2 q1 V* H2 G
8 a# Q7 J/ N; P(3)IGS转PROE或UG
# s! |6 ~; W9 { I7 K首先我们要知道手头的IGS格式文档是PROE还是UG中转来的,如果是PROE中转来的我们就用PROE将其导入,如果是UG中转来的当然要选择在UG中导入,因为软件接收自己导出的文件格式肯定错误是最小的。当然,用PROE导入时如果有破面别忘了更改精度,用UG导入时,如果缝合生成不了实体别忘了改大缝合的公差。如果在PROE或UG中得到实体后需要相互转换,可以参照上面所讲到的(1)和(2)。
' n9 |8 S! c3 S4 K- Y* R* r y
: R; w" ?% @( ]$ C2 d还有若在PROE和UG中都不能直接将IGS转为实体,我建议用TRANSMAGIC将其数据修补一下(都是软件自动修补,不需要我们辛劳)再另存为UG档,再在UG缝合(不能生成实体时可以考虑改大缝合公差)。
1 t$ T3 Z/ X* O, l) x4 G- i8 @$ u: h5 n
, W9 c; @9 N! j* G; M/ H
, d/ i$ D w9 [/ W, S6 Q, k" e
Pre转cad
, T M2 }+ {) E新建→绘图→选择一下纸张大小→进去后选出你想要的视图以及剖视图等等,另存为DWG的格式,进入CAD中双击鼠标中建,选择缩放比例。输入比例因子25.4就可以得到在CAD中1:1的图形了!你试试看!
8 O! g T0 l# n8 W3 C解决PROE工程图转换到CAD重新标注时尺寸改变的问题% {- y& v9 D8 X7 E4 G: X
2007-07-31 11:27
; m5 I4 e+ l. M( o# F8 Q步骤如下:9 J0 B" X" r8 y+ m6 k/ N! Q
1,首先在建模的时候,这个零件的单位必须是毫米的。如果是英尺的话,
. H I* n/ {) X4 m可以在设置单位,里面设置为毫米的,不过要记住哦,你是要相同的尺寸$ T$ R3 V) L" D" W, u- k" W
还是要相同的大小,相同的大小:就是尺寸会放大25.4倍,相同的尺寸:3 M3 m5 U6 P4 _
就是尺寸数值不变,模型的大小也不会改变,只是单位变成了毫米。要搞
+ p; N/ E- A9 n- l清楚哦!错了就不要怪我!8 n8 |7 X' m( [: L* Y$ M9 l
2,然后,在绘图模块里面,高级绘图设定,在出现的窗口里面的杂项选
. z E+ @) b. d$ B3 f项更改,先选中 decimal_marker 数值改为period, drawing_unirs 数值4 U8 g% o8 {, x0 S3 R V
改为mm.改完以后字体会很小,你可以在窗口的最上面
: X1 I8 a, q. L4 T: mdrawing_text_height 数值你自己看这办。对了还有箭头的长度 # D- n1 Z) l, w9 ]( v" V1 E" L7 |
draw_arrow_length 宽度 draw_arrow_width 数值也是你自己看着办 )5 U2 |5 J1 V/ p% m
3,最后,在绘图窗口左上角下拉菜单,编辑数值,然后选择窗口的左下
, \& i; J- m; W( ?1 Y角的比列,输入数值 1。这样就可以转换成.dwg格式,用Auto-CAD打开,
$ D- k/ N5 h- A& l重新标住时尺寸就不会改变了!
+ O; i7 ~7 v" d" @ ]9 K7 m9 Q: B- k4,其实方法有很多种 你也可以在peoe里面不改比例,到cad里面用放大
0 r! ?4 N; T' X3 E, G4 n进行放大,但是你必须记住比例的大小,不一定是25.4倍的 |
