查看: 2308|回复: 2
[原创] 关于处理尺寸标注中左右箭头的小经验
发表于 2007-2-12 06:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
关于处理尺寸标注中左右箭头的小经验- Z1 T0 ^# @, y' X7 C
% \* y- C4 D5 T9 `( `多年使用电子图板,发现左右箭头的称谓与实际不符合。即图形中的左右不一定就是标注风格设置中的左右。" T" }: b4 r* y" q
7 ^1 n2 B- k; D! w. W4 ?% p2 x左右实际上仅仅与尺寸标注时拾取的先后次序对应。先拾取的对应的是左,后拾取的对应的是右。
: c% {8 _+ K) E3 q* [' C 1 H+ H0 I+ }- o- \
如果一个尺寸标注两端的箭头形状相同,分清左右或标注时的拾取的次序没有必要。但是,特别是在标注位置狭小并且几个尺寸连续标注时,就需要注意这个问题。因为这些连续标注的尺寸中,第一个与最后一个尺寸两端的箭头形状不相同,常常是一边是箭头,一边是圆点。这时记住上述的左右与拾取次序的对应关系,就可以准确无误的一次标注成功。否则可能需要反复若干次,才能如愿。! p6 r: R3 S# p1 `7 o: l  z
' C; }1 J# x/ m- l0 w7 J- o
当然,这个概念在编辑箭头形状的时候也很有用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wlkr + 4 好资料
发表于 2007-2-12 09:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,我在尺寸编辑中经常出现这个问题,却不知是什么原因?现在知道了,但在实际应用中可能还是要试着来,希望能有好的办法解决。
发表于 2007-3-1 12:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
高啊,我一直解决不了这个问题,原来如此,多谢了
