查看: 2442|回复: 13
[已解决] 单向阀压力设定问题
发表于 2007-2-12 11:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
在实际生产中,我发现单向阀(也称背压阀)除了实现单向道通之外,能否利用单向阀的复位弹簧作压力调节用呢?/ @3 _1 f# a+ c+ J
% Q  o% u, g2 }7 G# E
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-16 09:36 编辑 ]
发表于 2007-2-12 11:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一般不可调!单向阀通常是设定压力的,普通单向阀开启压力0.2-0.5bar!0 |6 {* G. O+ V; H" B- i
作为背压阀的可能会高一点!
发表于 2007-2-12 13:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
单向阀开启压力一般是0-5bar.
6 v- m7 p8 h- d3 p# m7 m, c) \. e我们常用回油过滤器并联单向阀就是利用单向阀弹簧作用产生一个背压,正常情况油不过单向阀,过滤器堵塞的情况下,从单向阀过.
# h# \3 E; ?" |但是单向阀的开启压力是没法调节的(至少我到现在没见到过有可以调节的)
发表于 2007-2-12 21:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你认为有调节的必要,可以用更换弹簧的办法。弹簧的参数可按自己的要求自制,这种事我自己以前看见人干过。一般情况是系统设计出现问题时,不得已而为之。
发表于 2007-2-12 22:02:26 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
普通单向阀正向开启压力0.3-0.5bar,选刚度较大的弹簧时可达2-6bar,此时可做背压阀用。
发表于 2007-2-12 22:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
同意4楼的观点。
3 j) L+ G4 s9 r单向阀无调节手柄的位置。如果单向阀在旁路上,换不同的弹簧可以改变系统的压力;在回油路上,换不同的弹簧可以改变背压等等。
6 S1 y9 u' k; E4 V) Z* Q' X一般不这样使用,太麻烦。
发表于 2007-2-14 15:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
单向阀可以用更换弹簧或增加垫片的方式来变化开启压力,但是不能准确地調整压力
发表于 2007-2-15 11:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不知道楼主是用单向阀来干什么,为什么需要调整开启压力呢?
发表于 2007-2-15 11:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
单向阀的压力调整不是不能,但就像很多阀并不是我们不能修,而是太麻烦,并且弄过的效果也不一定好。/ r8 s  @4 T6 ]3 [+ U. V
建议楼主更换一个适合的单向阀,或者改用液控单向阀。
发表于 2007-2-15 20:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我见过一个乡镇企业自己做过可调节的单向阀作为电液阀的背压阀,装在电液阀的回油口上,一开始他们做的是定压式的,但精度掌握不好,只好改成可调的,背压不够就调一下。特简单。我个人不推荐使用这种自做的东西。
发表于 2007-2-15 21:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
想准确调节的确很难。
发表于 2007-2-15 21:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
实际工作中我曾调过,背压阀阀座拉伤,经修磨后弹簧加了个垫片。那是因为暂无配件,不得已为之。正常情况下最好不要这样做,毕竟这样精度不高工作也不可靠。
发表于 2007-2-16 08:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我以前设计压缩机气阀就和单向阀一样使用,所以不少公司让我把气阀改装成单向阀。) Y. r$ ^6 f, g' d' _
气阀的调节一般是通过压紧弹簧的螺母来调节。所以一旦调节好了就会用销钉固定好,所以楼主的想法不太好实现。
发表于 2007-10-8 11:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有谁能提供汽车真空助力器橡胶软管中使用的单向阀
