查看: 1627|回复: 4
[讨论] 回火中的残余奥氏体量
发表于 2007-2-12 18:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
工件经过淬火后会产生残余奥氏体,在回火的过程中把残余奥氏体转变为回火马氏体。
/ q) f" A! p; J# u* b        由于合金元素含量的不同,各种钢材的回火温度、回火时间和回火次数是不同的。就算是同种材料,由于所需的硬度不同,其回火的方式也不禁相同。
+ e. t5 C% y0 @% Q  C, I/ U3 l/ h0 D& b        在此,提出一个问题,钢材在回火过程中,残余奥氏体量的减少是按照什么规律进行的?(比如随着回火保温时间的增加,残余奥氏体量究竟是多少?有无相关资料提供?一次回火、二次回火或多次回火中的残余奥氏体量的减少规律?又如,如何从金相图片中计算出残余奥氏体量,有什么设备可以测量残余奥氏体量等等)
3 K/ y4 {+ L( Q4 i! x( \* O' K希望各位热处理前辈能够进行讨论,给我一个学习的机会。
发表于 2007-2-13 19:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人认为随着材料的不同,残余奥氏体量随回火温度、保温时间和回火次数的变化是不同的,而且比较复杂,希望能有那位大侠提供一些教完整的资料。6 q  H/ p. N6 F
对于残余奥氏体量的确定问题,按金相图片计算误差太大,比较可靠的仍然是X射线衍射仪测定的方法。
发表于 2007-2-14 08:43:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
这是金相学和热处理方面的问题,找两本书. 一本金相学解决理论问题, 一本热处理书解决实际操作. 论坛就有这些书.
发表于 2007-5-7 20:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 huangllong 的帖子
没见那份材料上有,只是提到残奥的要求为多少,这是供需双方协商的。
发表于 2007-5-7 23:59:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
残A的存在,在齿轮中主要影响接触疲劳,在工模具钢中影响硬度,在回火过程中,在200~300℃之间, 钢中的残A将发生分解,转变为回火马氏体或下贝氏体。
