10天前
查看: 3702|回复: 20
有实体设计的朋友不用数据接口也罢
发表于 2003-11-28 09:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2003-12-6 08:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2003-12-6 14:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
和版本有关系的....INOVATE和IRONCAD要安装在同一个系统时,版本得一样才可以的.' s) D! g' ~) g) Z. e8 G
数据接口是5.2版本,实体XPR2的版本是6.0的UP2.2   所以就不能同时使用了....呵呵
发表于 2003-12-7 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以下是引用sdh在2003-12-6 14:56:54的发言:  l5 B, N0 m& i% L; p, v- f  F/ D
* L- o7 R/ `4 H& U  Y8 A% D' p( X 数据接口是5.2版本,实体XPR2的版本是6.0的UP2.2   所以就不能同时使用了....呵呵
谢谢
 楼主| 发表于 2003-12-6 19:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
以下是引用sdh在2003-12-6 14:56:54的发言:% w9 n; Z) {- ]! p
和版本有关系的....INOVATE和IRONCAD要安装在同一个系统时,版本得一样才可以的.- K  H& Z8 S; a, D5 P
0 N: y. a3 d$ o! f; X
谢谢指教[em12]
发表于 2003-12-7 09:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有实体设计的朋友不用数据接口也罢 !同意这个论点!
发表于 2003-11-28 08:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
问题是您上面解释了这么多,有谁还敢一试?
 楼主| 发表于 2003-12-5 20:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
以下是引用basaiyv在2003-11-28 9:06:34的发言:
2 t8 k+ t7 k* `" N4 f是在中模论坛下载的吧?,那是我给那里的高手试用的。装了就别想用实体设计。但用了实体设计就不要用数据接口,没有任何办法的。
2 l5 X0 W+ D" Q& B8 _0 x
为什么要这样呢?两个都可以使用不是更好吗![em00]
 楼主| 发表于 2003-11-27 21:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
不要误会,我是想让高手看看是不是这个破解补丁有问题,决不是让各位网友按这补丁去使用这个软件,如果这样我也就不说上边那么多话了,^-^ 。
 楼主| 发表于 2003-11-27 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃嘉峪关
我在别的网站下载了一个CAXA数据接口,安装以后发现她好像一个简化了的实体设计,在机械工程师中可用,文件转换也没有我想象得那么多、那么完美,好像还没有实体设计XPr2多,更使我百思不得其解的是安装了他(有一个破解补丁见附件)实体设计XPr2不能使用了,还得我又删除实体设计XPr2重装。是不是破解补丁有问题,请各位高手指教。viewfile.asp?ID=1006
发表于 2003-11-27 20:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼主:什么意思?有问题的东东也提供给大家?
发表于 2003-12-26 12:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
当然
发表于 2003-12-26 16:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2004-4-22 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
和版本有关系的....INOVATE和IRONCAD要安装在同一个系统时,版本得一样才可以的.! f) G. M* h3 R0 l; m, J
原来是这样子的[em01]
发表于 2004-4-23 07:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以下是引用daxa在2003-12-26 16:24:36的发言:
6 P5 a% T! w/ x9 O其实有了实体设计XPR2就同样可以转换数据,用不着5.2版数据接口
4 H2 M! M+ w9 ~) V* C$ n$ o3 q9 `4 h
发表于 2004-6-7 14:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
以下是引用xchl在2004-6-4 20:01:12的发言:1 m7 F$ d5 c2 g1 {( [! ?
" T- ?3 J9 V# Z& }+ I' G
不太明白6 C3 q5 s" j; N) N
: P* q/ A6 u# |" w+ e4 y
??????????/$ \: P" R4 Q& P1 I! b
有什么不明白的?
发表于 2004-6-4 20:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
不太明白
发表于 2004-6-4 19:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哦,知道了
发表于 2004-6-14 14:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不错
发表于 2004-6-11 23:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2004-6-14 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
知道了
