查看: 6129|回复: 13
[已解决] 碳钢和不锈钢直接接触的问题
发表于 2007-2-12 22:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城
我们行业涉及到碳钢和不锈钢直接接触的问题时,规范要求不能直接接触。那位高手能告诉我为什么?
发表于 2007-2-12 22:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
因为碳钢和不锈钢的电极电位不同,直接接触会发生电耦腐蚀,碳钢会加速腐蚀
发表于 2007-2-12 22:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不仅不能直接接触,还要分开放置;因为不锈钢特别是有表面要求的不锈钢材料落上含铁粉尘会在不锈钢表面形成点蚀,一旦形成腐蚀很难恢复原来的表面质量,这是铁对不锈钢中的铬镍的一种置换反应.
发表于 2007-2-13 13:08:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
不锈钢污染了一点碳钢的灰尘就会生锈,这样的话人家还会认为你的不锈钢材料有问题。
 楼主| 发表于 2007-2-13 22:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
谢谢各位高手的指点。
发表于 2007-2-14 08:33:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
在标准的合乎专业水平的仓库里,两种材料是分开的.
发表于 2007-2-14 08:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我放材料有时放在一起,很高兴有如此的收获!
发表于 2007-2-14 09:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
那么说在设计上就不能同时使用钢和不锈钢的构件了?如果同时使用的话需要隔离开来吗?
发表于 2007-3-22 13:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不锈钢的含碳量比较低,2种材料放在一起的话,会产生渗碳现象,造成不锈钢生锈
发表于 2007-3-22 13:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有时候没那么注意,看来还的留点心,不能随便放.
发表于 2007-3-22 21:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 clztp2004 于 2007-2-14 09:29 发表
2 v* ?4 q# R2 Z, t7 G7 b; r那么说在设计上就不能同时使用钢和不锈钢的构件了?如果同时使用的话需要隔离开来吗?
% `. V) M# F& W  e2 E; z
--------------------" I. ^* E$ V  \8 J, V; O. x
没有问题啊,例如容器是不锈钢的,外面的筋板是别的啊,还有是:碳钢表面处理后与不锈钢接触啊.- N1 H& o/ W3 `2 @1 a4 t
) }% j, b( K( i1 R其实新衣服总是要破的.. v& v: @; _5 m: u
( A) m, Z: l$ l) l% s/ D你也不能保证用户的地方总是全不锈钢把.
& z. b$ F. {8 k! C( c+ K-----------------------------------
  I: p6 t' `* o6 Y5 ~一家之盐
发表于 2007-3-22 22:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铁不能与不锈钢接触的原因印象中是因为不锈钢表面钝态被破坏因电位差而产生的电偶腐蚀,因此一定要避免,包括切割打磨也不能用碳钢,含硅物质好像也不推荐,最好用不锈钢的。但对于起固定支撑作用的结构件要求应该没这么严格,除非有环境防腐要求,否则可以使用碳钢吧。
) M  a7 {$ t4 J0 V4 ?仅供参考,具体操作还是要执行标准/ Q7 w& u/ ], n/ g
. @7 F  w! v$ x  Q* H[ 本帖最后由 ajhtiger 于 2007-3-22 22:52 编辑 ]
发表于 2007-5-5 03:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
从中学到很多有用的东西
发表于 2010-11-29 12:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电化学腐蚀是一个方面,另外C会在晶界与铬化合,形成贫铬,引起严重的晶间腐蚀
