10天前
查看: 1773|回复: 8
[已解决] 双刀加工
发表于 2007-2-13 11:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
我厂是小厂,想找双刀具膛孔和双刀洗面,提高功效,简单实用最好.
发表于 2007-2-13 12:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
请楼主把需求讲细一点.
发表于 2007-2-14 00:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 行者2006 的帖子
不知道你是铣床还是镗床,把你的设备介绍一下
发表于 2007-2-14 00:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2007-2-14 13:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 #3 yangrx 的帖子
铣床:X62W        镗床:T611
+ x! D1 {7 ]# B' G8 [% Y# }0 s8 x6 M我厂镗孔.铣面一般用单刀,偶尔也会用用双刀镗孔.铣面(就是装两把刀头).+ M7 _: j% w" Z1 C
盘铣刀也用过,确实很快,就是容易打刀尖.老板不愿意买.
5 p7 W+ o3 i, E4 ~+ A7 j  P3 @& G# K0 Q我想自己土造刀具,不知哪种样式的刀具简单实用.
发表于 2007-2-14 14:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
根据加工零件的形状\尺寸\精度的不同做不同的选择
发表于 2007-2-15 22:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
自制双面镗床,可出图纸,不过要RMB.
发表于 2007-2-16 22:45:00 | 显示全部楼层 来自: 泰国
铣面就用可转位多刃面铣刀。只要刀盘直径选大点,效率很高的,自制的装两刀头的面铣刀,两刀刃如果没有调到同一平面就很容易崩刀。双刀镗孔第一把刀粗镗,第二把刀精镗或半精镗。这刀杆可以自制,就是要考虑最好制成带微调装置的。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-3-2 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们厂就是用的昆明铣床厂出的很老的双面精镗床了,刀杆自制,前面装粗刀,后面精刀.1 |6 c6 }9 T5 V/ n/ r7 w6 D
不过要注意,粗刀和精刀之间的距离啦!!!
