查看: 2526|回复: 4
[已解决] 恒压泵和恒功率泵
发表于 2007-2-13 12:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在什么情况下使用恒压泵,在什么情况下使用恒功率泵,它们各有什么优缺点
发表于 2007-2-13 14:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
一般来讲.如果液压缸的负载总功率变化不大(也就是说不论负载转换为液压缸的工作压力和流量怎样变化但它的总功率变化不大)时,液压系统宜选用恒功率泵.如果负载特点是尽管速度变化较大但力变化不大.这时宜选用恒压泵.不同的选法都根据负载特点而定.其目地都是使泵达到最高效输出有效功率.尽量减小功率损失.
& o6 \7 H! C3 i( a- f# m% o3 W8 n; |4 }2 t1 w1 q1 P1 r
[ 本帖最后由 wjm0838 于 2007-2-13 15:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-13 19:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢楼上的
发表于 2007-12-6 17:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还不是很明白!
; H; Q" X: Z4 O5 r* Q- I=================================& }. z+ {: [. A" }/ v, B- ^. @
在找有关恒功率控制方面的资料,但是不知道恒功率控制是指变量泵的控制方面还是指液压集成系统的控制方面.因为又看到有恒功率控制阀.
+ l; h: O6 X1 Y4 a& i8 d. j或者是否可以这样理解,恒功率控制就是选用恒功率泵作为驱动元件组成的液压系统.4 |1 v% V! z" t0 B/ o1 X: N
9 R  ^: s6 \4 V2 e8 f
请各位高手出手帮助,谢谢!
发表于 2011-1-19 22:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
