查看: 2617|回复: 14
[已解决] 困拢本人多年的一个问题?
发表于 2007-2-13 19:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
本人车间有160T压铸机,叶片泵,后来有一次由于系统老化,内泄,压力跟不上.单位老大,让我改一下,我用63YCY14-1B柱塞泵代替,结果,噪声异常的大,温度异常的高,玩死我了,想问一下,各位高手为什么改动后效果如此的差呀.在这先谢了.# o3 R! d( W; }) R8 Q
; M/ f# U+ X9 ~4 v) j. @9 W' Z2 D% W[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-24 11:58 编辑 ]
发表于 2007-2-14 01:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按道理叶片泵和柱塞泵的性能要好于齿轮泵,相对而言,叶片泵噪音要小一些。如果是质量合格的柱塞泵,应该不会出现这种情况。你仔细核对下泵的质量和生产厂家。
发表于 2007-2-14 07:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个原因应该你自己清楚啦!
4 i* [# z+ `9 P( p, c第一:泵和电机是否安装正确(紧固、水平、同轴度)3 p$ Z" `+ v/ [, e9 N, c$ t
第二:系统原因,请给出你的原理图(新的和老的)
  Q& L; a1 P. D3 M: h$ x6 O# g第三:流量是否恰当,压力设定是否恰当
发表于 2007-2-14 07:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
根据朋友在http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1贴中的问题,我感觉朋友对恒压变量泵的工作原理、特性还不是了解,请朋友仔细研究一下该类泵的工作原理、特性!或搜索本版块相关主题(以前多次讨论过)
发表于 2007-2-14 10:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
从楼主提出的问题看,我认为是有这样两个问题,一是柱塞泵的泄露量比同规格的叶片泵要高,发热量肯定也高,二是(我估计)原来使用的叶片泵的流量要比柱塞泵小,所以柱塞泵有吸油不畅的问题,你要加大吸油管径。一般叶片泵安装时喜欢高置,柱塞泵的自吸性能不好,最好低置,这些问题都会产生噪音大的问题。柱塞泵的绝对噪音肯定也比叶片泵要高。还有就是柱塞泵的抗污染能力弱,稍有污染就会有很强烈的反应,表现就是噪音大。你在使用时这些环节都要引起注意。
发表于 2007-2-14 11:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
版主说的简单、明了,问题就在这儿?
发表于 2007-2-14 15:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为主要从以下几个方面考虑,泵与电机功率是否匹配,泵的压力及流量是否满足系统设计要求,吸油及回油管、泄油管是否与柱塞泵匹配。
发表于 2007-2-14 20:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主提供一下原来叶片泵的型号,以便帮你分析.3 r$ s, E" p2 w$ Z
知道你原来泵的型号,才能确定你现在选得泵是否合适。( V& O$ p, V" a0 J, [
' o: P/ V* _. F. n[ 本帖最后由 9619 于 2007-2-16 11:58 编辑 ]
发表于 2007-2-14 21:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
叶片泵是没有卸油管的,你改成柱塞泵,该不会也没装卸油管吧?
发表于 2007-2-15 22:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-2-19 14:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
流量问题,你选用的流量过大
2 y3 x5 c% }1 u& g压力问题,你选用的泵的压力和你的工作压力不匹配,或者无法卸压
发表于 2007-2-19 22:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
5楼网友的”一是柱塞泵的泄露量比同规格的叶片泵要高,发热量肯定也高“ ,我认为从结构上来说同一规格的柱塞泵泄露量应该比叶片泵小。
发表于 2007-2-19 22:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主还来吗?怎么不回话?6 y* g( p( i. I0 g4 V( i8 [
请楼主提供一下原来叶片泵的型号。
- V" }8 G. H* P, y) a7 L是限压式叶片泵吗,如果是,建议选PCY型的柱塞泵,不能选YCY型的。
  \7 b0 ~  x8 t) ]! l同样类型的柱塞泵替代叶片泵没问题。
发表于 2007-2-20 12:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
柱塞泵,应该不会出现这种情况。你选用的泵的压力和你的工作压力不匹配,或者是吸油口漏气.你仔细查一下..
 楼主| 发表于 2007-2-21 05:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢各位热心的坛友了,我回去还要看一下.谢了.春节愉快,
