查看: 1708|回复: 4
[已解决] 压力决定于负载
发表于 2007-2-13 20:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
压力决定于负载,是不是可以这样理解,就是执行元件工作时,压力表所显示的压力的大小就是负载力的大小3 P, V( k9 p5 P+ H# Q) V3 P
, u6 H8 s1 \# l6 W/ ?[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-14 08:05 编辑 ]
发表于 2007-2-13 20:36:45 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
如果是对称的双出杆缸,那么压差就是负载力除以面积,然后进出口压力可以通过供油压力和压力算出来,如果是不对称的单出杆缸,相应的也是与两边面积,负载力和供油压力有关。压力表只能测进出口压力,不测压差的吧。
发表于 2007-2-14 00:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从理论上来说,执行元件的工作压力有外负载决定。理论根据就是帕斯卡定理。
发表于 2007-2-14 08:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
压力决定于负载,压力只是负载的反应,但不能说压力大小就是负载大小。* V, n/ ]. i; a# h5 D) M% v
理论说来通常压力都大于负载,因为中间存在速度关系!而且压力表显示的单位和负载力的单位是不一样的!! D& H/ ^( X* g* D# E, Q! x
压力BAR(0.1Mpa)   负载力:N(0.1Kg)
发表于 2007-3-30 20:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
