查看: 2970|回复: 8
[已解决] 15-5PH是什么材料?
发表于 2007-2-13 20:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
最近我公司新接到外方产品材料15-5PH,它是什么材料?
发表于 2007-2-14 08:41:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
是沉淀(PRECIPITATION)硬化(HARDENED)不锈钢的一种. 钢号里面PH就是沉淀硬化的英文第一个字母. 硬化的机制是时效热处理时有富铜共晶格淅出. 富铜共晶格的生长和熔化直接决定硬度. 沉淀硬化的硬化过程要求的温度很低, 所以不会有象易切削钢那样需要高温正火而变形的问题. 先做机械加工, 此时硬度很低, 然后在400到600度选择一个温度做时效, 就硬化了. 时效温度直接决定硬度, 所以温度要控制好.
 楼主| 发表于 2007-2-16 17:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 liu-song-yun 于 2007-2-14 08:41 发表9 B' z9 Z$ I! R$ G$ C& v0 t
是沉淀(PRECIPITATION)硬化(HARDENED)不锈钢的一种. 钢号里面PH就是沉淀硬化的英文第一个字母. 硬化的机制是时效热处理时有富铜共晶格淅出. 富铜共晶格的生长和熔化直接决定硬度. 沉淀硬化的硬化过程要求的温度 ...
% P( \" i2 C( K$ [6 P能告述我它具体的合金元素含量吗?谢谢您!
发表于 2007-2-16 23:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
美国牌号15-5PH(sus632),中国牌号0Cr15Ni5Cu3Nb。
发表于 2007-2-21 21:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
15-5PH是17-4PH的改进型
8 e: \! H6 k* P; c; y6 j+ Y中国:0Cr15Ni5Cu3Nb
0 {4 s- I; M6 t" W: ?  j美国UNS:S15500) k5 o8 l9 c- |, [; Y  n' X4 }
15-5PH是马氏体沉淀硬化不锈钢,有磁性,可以在各种可达到的条件下进行加工,然而在H1150M这种条件下可以有最好的使用寿命。* {  ]# b7 G% i
应用领域:航空航天、飞机零件、部件制造高压阀门等腐蚀环境、槽、紧固件、设备和装备。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wangxili + 10 节日期间的应助
发表于 2007-2-22 08:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 不想从良 于 2007-2-16 17:30 发表/ ^2 v: @" s: s- E; {6 q9 p1 u
& }1 \. w' E9 D! g能告述我它具体的合金元素含量吗?谢谢您!
9 L) U6 ~1 O( z8 U2 J
根据美标,合金元素含量,%
3 k/ u9 ]9 f8 d& G6 i7 _Ni:3.50~5.50;Cu:2.50~4.50;Nb+Ta:0.15~0.453 h5 R. \7 y3 ?' D# M& T* E! t
5 a8 i, ]2 O- V) p" k[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-2-22 08:37 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
发表于 2007-3-5 15:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"15-5PH 是马氏体、析出硬化、铬镍铜不锈钢.强度好,韧性和延展性横向、硬度和耐腐蚀性能与304不锈钢相比,加工工艺性好,力学性能优良,耐一般腐蚀环境.可以在各种可达到的条件下进行加工,然而在H1150M这种条件下可以有最好的使用寿命。应用领域: 航空航天、飞机零件、部件制造高压阀门等腐蚀环境、槽、紧固件、设备和装备。 "
发表于 2007-3-5 15:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知道有没有搞过沉淀硬化型不锈钢时效的,硬度怎么控制?
发表于 2007-3-6 13:31:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
查哪个美国标准,才能得出这个牌号
