10天前
查看: 2817|回复: 13
[已解决] 车床改造的问题?
发表于 2007-2-13 21:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
本人单位目前正进行(已施工中}一台CW6163C车床的改造,是将床头箱及回转刀盘加高150MM,请各位高人讨论一下,加高后,精车工件(盘类)时,会发生什么情况,以及有何注意事项呀(成熟经验)?谢了先.
发表于 2007-2-14 09:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你用专用芯棒,校对好上母线、侧母线,保证机床精度。其他毛病就是主轴与拖板刚性太差,加工大零件时平面度要求高的很难保证,内孔也要失圆。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-2-14 11:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
按机床几何精度检查标准检查主轴精度.但有一个问题要想办法刀架的行程太短达不到外圆?" b3 C( `4 d* W' m; u1 k1 n
必须做一个专用刀架.参考
发表于 2007-2-15 17:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
随着加工外圆直径的增大,刀架体也应对应的加高,且进刀机构也要做相应的改造(刻度盘要移动,丝杆要加长,否则不能加工到中心位置).精加工时由于吃刀量不大,和不改造时无基本差别.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-2-15 21:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们的一个供货商使用的CA6140就加高了床头箱和刀架,还将主轴电机由7.5KW换成了4KW的,挺好用的,他加工的是轴类零件。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-2-15 21:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
强烈的谢谢楼上的各位,等改造完成后,发生了问题再与各位探讨.
发表于 2007-3-9 22:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你问题实际上是增加车床床头箱的高度,加大工件回转直径.只是将床头箱、中拖板及尾座下面分别垫高你所需尺寸,再换上加长的皮带,我们厂就有这样一台125的车床.
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-12 18:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你这加得太高了,到时候切削时刀会跳得很厉害,会影响加工效率的
发表于 2007-3-12 18:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
只听说加长滑轨来增加加工长度,还能抬高床头箱增加加工半径啊,相信机床设计都是有详细参数的,这样的抬高会不会造成其他参数不一样,改造之后加工出来的东西不好,机床本身也会出故障啊。
$ G' r" w% j+ q3 H8 a5 {- X; b贵公司难道就不能买台新的?
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-12 19:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加高了以后,精度会影响的,当然要看你加工什么产品了,如果要求不是很高的话,,上面几位高手说的都有道理的,以后出现什么问题可以再请教呀,对吧.
发表于 2007-3-12 20:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我这里还多小厂都这样改造,花4万多买台二手C630*1.5的车,一定要买老式的.不要买市场上加高的,都是假的.以前的车床那有加高的呀.他们用的加高垫铁里面都是空的.就一层皮.我所见过的6台就有5台是假的.千万不要买.要买就买C630的,最好是安阳产的.以前C630车床安阳是最好的.我用的30就是老安阳的65年产的.想当好用.
/ U% |2 l" i" K- ]) P9 B- O( R* Z, p& _加高要先把导轨用导轨磨重新磨以下.把窗头箱,拖板,尾座都通以垫高.材料用球铁的最好.- g# L& o# q/ t1 E1 [5 P( B, z
磨导轨大约用2500元,垫铁约1500元.人工费3000多,7000多就可以作好.
sxw68 + 5 鼓励新人积极参与
发表于 2007-3-13 09:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实现在很多设备都是用这种方法进行偷工减料的,比如C6163的车床其实只是用C6140把床头箱垫高成的,其它部件没任何变化,比起真正的6163刀架,主轴的刚度差多了,但是这么做成本低得多啊。在一定范围内这么做能降低成本。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-13 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢谢楼上的各位大侠,谢了,我们的是车床大修加改造,费用得3万多(不算人工),是我估计的,改造好后,精车盘类零件,马上就要完成了,不知结果如何,等试车后一定向各位说一下结果,如有问题还需帮忙呀!
发表于 2007-3-24 22:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qq12142111 于 2007-2-13 21:17 发表
/ u$ G1 c: A2 }: \% S( `本人单位目前正进行(已施工中}一台CW6163C车床的改造,是将床头箱及回转刀盘加高150MM,请各位高人讨论一下,加高后,精车工件(盘类)时,会发生什么情况,以及有何注意事项呀(成熟经验)?谢了先.
+ u& n3 ?0 z( A! T" A
是在"天重"吧?,,,,,,,,,
