9天前
查看: 1417|回复: 4
[已解决] 设备起动不了的问题?
发表于 2007-2-13 21:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
数控平端面打中心孔设备,系统802D的.非标设备,新设备,好长时间不用,现在起动时,X,Z方向无任何动作,但控制面版上座标数值在动,主轴可以转动,各限位正常,已前发生过一次这样的毛病,但不知为什么就好了,不过这回起不了机了,请各位高手,大仙们,如何解决这样的问题,在这先谢了.
发表于 2007-2-14 10:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
即然控制面板上的数值有变化,说明控制器的单片机工作正常。问题应该在脉冲分配、驱动放大及步进电源上,而x,z方向同时发生故障的根源多数在电源上,因此重点检查电源的供电电压是否正常(步进电机的供电电压及控制器±12电压),其次查各插接件是否有接触不良及断线,3.查柂板、步进电机是否锈蚀卡死。
 楼主| 发表于 2007-2-15 21:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谢2楼的回复,太感谢,我要回单位试一下,真是雪中送碳呀.
发表于 2007-3-22 08:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
检查传感器或传感器的电缆线,我曾经碰到这样的事情。
发表于 2007-3-22 09:53:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
你应该先从简单的查起:是否打开了MACHING LOCK  功能,即锁定机械功能,主要用于检查程序错误的功能。
