我刚刚想要放弃proe 3.0
; z+ ^% p/ e2 p( Y C" Y( }' l加强筋制作过程完全按照标准操作,用了18个步骤,终于完成了一个加强筋制作。
a0 u% t& \ p4 c( _' i加强筋制作过程: A1 U+ }- |7 J$ B
加强筋制作过程:
J0 F! ~, l j; ]8 L+ q- l }1、 单击工具栏上的“筋”图标按钮,出现“筋”操控板;" j9 h- |! c1 Z2 y8 I' h" j
2、 单击“筋”操控板上的“参照”按钮,出现“定义”定义面板;6 n. p1 g7 h5 J! b- y# k# c
3、 单击“定义”定义面板上的“定义”按钮,出现“草绘 放置”面板;' x/ u# _+ ~% F' t
4、 在绘图区,单击一个基准面TOP作为草绘面, 基准面TOP显示在“草绘 放置”面板上;同时软件自动指定一个参照基准面RIGHT 或者 FRONT出现在“草绘 放置”面板上;4 @$ e( `+ O8 t. P
5、 单击“草绘 放置”面板上的“草绘”按钮,此时绘图区域的图形草绘面正对屏幕;( z3 k& @& L) u& [
6、 单击工具栏上的“草绘”按钮,出现下拉菜单;+ ?* r; Q. l, @4 e" c" L! B) S& r
7、 选择下拉菜单上的“参照”按钮单击,出现“参照”面板;
5 n# V& E3 k4 z4 O& z- ]) ~8、 在绘图区域单击图形的一个轮廓边线,变成虚线后,作为参照,显示在“参照”面板上,) I; v. K2 q+ m" s. A3 u( ]
9、 再在绘图区域单击图形的另一个轮廓边线,变成虚线后,作为参照,显示在“参照”面板上;3 y/ g b, O, o. u( k
10、 单击步骤7出现的“参照”面板上的“关闭”按钮,随即“参照”面板消失;
9 c* e5 Z. i1 a' R' g! w2 e
" Z) F: x/ ?' H9 s1 d11、 单击草绘工具条上的“直线”按钮,调用画直线的命令;
3 F# n! E! p: e/ V/ X. V- Q1 L* X2 \ Q12.在图形区域上,单机图形上的,在步骤8中形成的一条虚线上的适当的点,以此作为放置筋板轮廓线的一个端点;8 Q" o2 B( z4 X6 ^1 k3 C; {
13 .在图形区域上,单机图形上的,在步骤8中形成的另一条虚线上的适当的点,以此作为放置筋板轮廓线的另一个端点;5 ^7 T. _" E1 l# B8 v* w& j
14. 双击“中键”,此时图形区域出现筋的截面轮廓的一条直线,并自动标注了尺寸,筋操控板恢复原样——可用状态;, H6 S; A8 R$ M
15在图形区域,调整筋的截面轮廓(一条直线)的尺寸和位置:
! s4 h" q: W& o15.1 双击一个长度尺寸,在对话白框里修改尺寸,回车;, B9 m7 y l- d0 ~& a/ u! r: v$ K
15.2 双击一个角度尺寸,在对话白框里修改尺寸,回车;+ V, y: Y% \/ Q' z
16、单击草绘工具条上的“对号”按钮,退出草绘模式+ T% U1 ?! H" w2 t0 v& o0 ^$ `
17、单击“筋操控板”上的表示筋的厚度的尺寸框,输入正确的厚度尺寸;. _# F/ z# y* }
18、单击“筋操控板”上的“对号”按钮,图形区域显示出一条筋的三维图形。" {8 }9 U+ T. k( R1 M
以上是绘制筋的完整过程,总算写完了。
( P9 P; _& c2 G3 e- Q共计18步;
S) e8 a# s; g: f0 e) w击鼠标19次;% c0 e2 Z! C" y% `8 N
依次出现5次不同的面板画面。
+ I, t$ C) d0 T" A* h. R3 B3 A
& ]& d3 V% p1 _ 我们热爱Proe Wildfire的工程技术人员,希望PTC公司能为我们设身处地考虑,能否简化操作步骤,提高工作效率,让我们为之服务的公司老板高兴,我们工程技术人员也能多些效率奖金,现在技术人员赚钱多么不容易呀。希望PTC继续努力。因为Proe 在三维软件里是最繁琐不过了。0 Y. K# @# v- k# H- Y9 g# @ q! G
9 N9 a5 P; |& z* t
6 u ^# h E& B7 n) `
- {: ^* H$ V% {: z4 ?0 b i: X7 {
, ?- g. ?' p- e4 k- R& _' W7 k" l[ 本帖最后由 chinaleesh 于 2007-2-14 19:09 编辑 ] |
1、单击工具栏上的“筋”图标按钮,出现“筋”操控板;
2、单击“筋”操控板上的“参照”按钮,出现“定义”定义面板;
3、单击“定义”定义面板上的“定义”按钮,出现“草绘 放置”面板;
4、在绘图区,单击一个基准面TOP作为草绘面, 基准面TOP显示在“草绘 放置”面板上;
5、单击“草绘 放置”面板上的“草绘”按钮,此时绘图区域的图形草绘面正对屏幕;
6、单击工具栏上的“草绘”按钮,出现下拉菜单
7、选择下拉菜单上的“参照”按钮单击,出现“参照”面板;
8、在绘图区域单击图形的一个轮廓边线,变成虚线后,作为参照,显示在“参照”面板上
9、再在绘图区域单击图形的另一个轮廓边线,变成虚线后,作为参照,显示在“参照”面板上;
1、再在绘图区域单击图形的另一个轮廓边线,变成虚线后,作为参照,显示在“参照”面板上;
11、单击草绘工具条上的“直线”按钮,调用画直线的命令;
12、在图形区域上,单机图形上的,在步骤8中形成的一条虚线上的适当的点,以此作为放置筋板轮廓线的一 ...
13、在图形区域上,单机图形上的,在步骤8中形成的另一条虚线上的适当的点,以此作为放置筋板轮廓线的 ...
14、双击“中键”,此时图形区域出现筋的截面轮廓的一条直线,并自动标注了尺寸,筋操控板恢复原样—— ...
15.1、在图形区域,调整筋的截面轮廓(一条直线)的尺寸和位置
17.单击“筋操控板”上的表示筋的厚度的尺寸框,输入正确的厚度尺寸;
