发表于 2007-4-25 12:13:10
来自: 中国浙江湖州
螺纹锁固胶粘剂主要应用于螺栓的锁固、密封与防锈。单组分、厌氧型、依靠与空气接触保持液态,在缺氧条件下,室温即能迅速固化。具有毒性小,优良的耐油、防震、密封性能。拆除后不影响机件的原有性能,螺栓可反复使用。主要品种如下:" [1 `8 _0 @ R, e
7 ^/ T" w9 W( h+ [2 |HY622 螺纹锁固剂:低强度,触变性粘度。用于M2-M12螺纹件紧固密封。可用螺丝刀拆卸。
: X8 T. c" o9 R/ S+ JHY642 螺纹锁固剂:中等强度,触变性粘度,用于M6-M20螺纹件紧固密封,普通扳手拆卸。' [9 y6 B9 x" L* v6 w6 {! P
HY662 螺纹锁固剂:高强度,触变性,耐化学介质性好,适用于M26以下螺纹件紧固密封。
3 |/ L2 x) G! s5 `) gHY672 螺纹锁固剂:超高强度,中粘度,耐介质性好,用于M26以下螺纹件永久紧固密封。 ) O7 u$ U2 C8 F, P% z
HY677 螺纹锁固剂:超高强度,大粘度,耐化学性优,用于M36以下螺纹的永久紧固密封。
0 l i" V+ ?) c3 n1 q: [HY690 渗透密封剂:高渗透性,低粘度,快速固化。用于已装配好的M2-M12的紧固密封,还可密封焊缝、铸件微孔及缩松。' @% D" j$ C7 R" q% X+ U! p; `. x `
; t3 E' d( |3 X% L' {; a: x1 Y【 产品性能 】
L: z3 f. o2 D4 }( G0 o--------------------------------------------------------------------------------
9 v. `" u7 _( C. _产品代号 颜色 固化速度定位/全固 粘度 最大填充间隙 破坏扭矩 平均拆卸扭矩 工作温度(℃) & [* z ?$ @7 Y, N& y3 S5 B
HY622 紫色 20m/24h 1200 0.13 6 4 -60~150
" i3 f9 L- `0 THY642 蓝色 20m/24h 1600 0.13 12 6
" U- r H( G- s2 i* R: _' c9 o1 J& }HY662 红色 15m/24h 2000 0.13 22 18 6 V$ E, q; w/ k, R3 @$ q% g5 J6 g Y
HY672 红色 10m/24h 600 0.13 25 32 7 J* A; S# V( W
HY677 红色 30m/24h 7500 0.25 36 32
, x. F1 T! C" z: `, l1 x, R3 K* U8 Z- zHY690 绿色 5m/24h 12.5 0.1 15 25
- f5 z4 y3 Q" ]: H2 g5 f& G3 J Z% X$ s3 ~( }4 z
; u9 u) `/ m! ~1 i8 O" D) @/ R
【 包装规格 】! @* n/ L( {5 p- H6 r
) g4 I& M& y `2 D) A% S50ml/瓶、10瓶/盒、100瓶/箱;250ml/瓶、30瓶/箱。 |
