发表于 2008-7-20 15:56:22
来自: 中国河南新乡
希望以下数据对你有所帮助
( {0 L- r% i' `. T1. 根据用户提供该过滤器具体数据如下:4 J2 T! X# D; Q) T* Q
压 力:30000Pa 通 径:DN400 介 质:瓦斯
- ]# I+ q' F0 z m+ z 丝 网:30目 流 量:80m3/分钟
4 q: U6 H4 H8 q( `. g' W2. 根据表中查得,粘度μ=0.023厘泊(1厘泊=0.001公斤/米•秒),即得:
4 v1 [, b2 ^% r4 ]$ I5 Eμ=2.3*10-5公斤/米•秒' b$ h* x! a1 H. [# j7 h# _* G* X8 d
瓦斯比重p=570kg/米3
# J) |4 M% p# c首先求得流量:
( g) q( o. L7 l0 | W=80m3/分钟=80*570kg/分钟=2.73×106kg/小时
: L7 G$ T6 U# E求得流速:V=W//3600P•A米/秒=0.002947306米/秒& L$ w( d4 G! B" p4 B0 v
注:A为管道截面积A=0.7854*D2=0.7854*0.42=0.1256m24 u' v3 h3 h- _ O
再求得雷诺数:Re.根据公式得:
# T7 y9 Y' b$ f Vdp 0.002947306*0.4*570: a) H* [. \1 s! r6 z
Re=--------------=----------------------------=2978.264273
6 \2 |1 e0 L& M; j$ \& f! u μ•g 2.3*10-5*9.81
& b: R+ j* t- l( U g再求得摩擦系数,根据公式得:
6 X4 U6 p2 f$ i2 Y5 e/ ? f=64/Re=64/2978.264273=0.021489026
- L. l I# z! p: H( s根据压力降公式计算如下:
- T M0 e8 r; v. M△Pf=6.38*10-13fLw2/d5p=6.38*10-13*0.021489026*80*456002/0.45*570
% s/ Z# s: `, L+ S$ s% i6 J=6.38*10-13*0.021489026*80*2.097*109/5.8368=3.9*10-4 Kg/CM23 X; w# W+ j z- \( m' Z1 e
注为当量直管段长度 DN400 丝网为30目时,L取最小值即L=80*103mm=80m1 \9 Q3 v' O8 m% `, Z1 N' I+ s$ [4 N
再根据HGJ532-91规定过滤器有效过滤面积为相连管道的截面积三倍以上,即得+ u9 h1 c. Z: `) ], ~( B
0.125664*4倍=0.502656 1 _0 i0 }, d, \) D3 L
根据提供30目丝网标准过滤器面为50%,得
6 O) B( G/ I7 Q1 w 0.502656+0.251328=0.753984m2+滤筒阻力损失0.2m2=0.953984m2 |
