查看: 2789|回复: 5
[讨论] 低碳合金钢淬火抗拉强度要求1600MPa,能达到吗?
发表于 2007-2-15 19:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一种低碳合金钢,规格:33x2.2(管子)碳0.2%,Mn1.0%,Si0.2%,通过中频感应淬火,然后水冷,抗拉强度可以达到1500MPa,始终不能突破1600MPa,请诸位大侠能否帮助分析一下原因?
发表于 2007-2-15 21:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你说的材料可能相当于20Mn吧,我看要达到这么高的强度还真有一点困难。
发表于 2007-2-19 00:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你尝试用盐水冷却,盐水浓度5%(重量比)使工件硬度达到HRC50度左右就差不多了?不过你想做什么用呢?
发表于 2007-2-20 01:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
低碳合金钢淬火抗拉强度要求1600MPa,在碳在上限时,880度10%盐水剧冷,别回火或低于150度回火,应能达到。
 楼主| 发表于 2007-2-22 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,谢谢,试试看,但是延伸率要大于8%
发表于 2007-2-23 01:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果延伸率不够,你可尝试淬火前调质或正火,目的是细化晶粒。注意因为含碳量很低,中频淬火时感应圈和喷水圈一定要做成一体的,否则,见水时间过长,硬度上不去。含碳量低,孕育期很短。具体时间没查,估计不会超过1秒。你可查一下,时间计算点:温度降到AC3时开始。祝好运!
