查看: 3597|回复: 7
[已解决] 冷扎板对应的牌号
发表于 2007-2-16 08:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司图纸上标注材料:厚1.5mm冷扎板,加工商就把产品做出来了。4 b- H3 m. w: P1 Y
请问?厚1.5mm冷扎板,加工商一般使用的牌号是多少?
发表于 2007-2-16 09:10:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应该是Q235
发表于 2007-2-16 12:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
各种材料的冷轧板太多了,加工商肯定选最普通的,如Q235-A或B。
huase + 5 应助
发表于 2007-2-16 13:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷轧板,不是冷扎板。; z- q3 e6 c! ^2 @' r
" {" @2 G5 ^# ?# N$ K同意楼上的说法,总归拿最普通,而且是最便宜的做。6 ^7 v; j1 x! h. x* |" P
  p/ r! C8 W# X+ ^[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-2-16 13:23 编辑 ]
发表于 2007-2-20 01:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2007-2-20 09:27:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看你是做什么零件的拉,是普通扳金零件还是拉深件,还是其它,一般是只选用成本低的,牌号不一.
发表于 2007-2-20 16:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
冷轧低碳牌号近似对照表
http://www.cqlw.com/xw/news/2004-8-31/img/spacer.gif
材料类别
国标
日本工业标准
德国工业标准
欧州标准
美国材料试验协会标准
备注
牌号
牌号
牌号
牌号
标准号
冷轧低碳及超低碳钢板及钢带
商用级(CQ)
Q195
10-P
10-S
08-P
08-S
08Al-P
08Al-S
SPCC
ST12
FeP01
ASTM A366/A366M-96(已由ASTM A366/A366M-97取代)
1.       1.GB11253-89中的Q195为普通碳素结构钢。
) f) F" P1 {0 N+ L$ n/ d2.       2.此类钢可制作汽车零部件,家具外壳、桶钢制家具等简单成型、弯曲或焊接加工的产品。
( y+ \! d5 |  W+ l8 L, h' A
冲压级(DQ)
10-Z
08-Z
08Al-Z
SPCD
USt13
RRSt13
FeP03
ASTM A619/A619M-96(1997年后作废)
可制作汽车门、窗、挡泥板、马达外壳等冲压成型及较复杂变形加工的零部件。
1 ^0 T2 Q& Z, Y, r: I* v! _; c$ k: v
深冲级(DDQ)
08Al-F
08Al-HF
08Al-ZF
SPCE
ST14
FeP04
ASTM A620/A620M-96(已由ASTM A620/A620M-97取代)
1.1.  可制作汽车前车灯、油箱、门、窗等深冲成型及复杂、剧烈变形加工的零部件。) W) b, q7 ^. O+ q9 \  }$ K) p
2.2.  Q/BQB403-99新增加ST14-T是专供上海大众汽车厂用的。# [. y1 Y* L' c
特深冲级(SDDQ)
FeP05
可制作汽车油箱、前车灯、复杂的车底板等变形很复杂的零部件。
0 n, m2 i0 A/ [  r. M( Q- y- e
超深冲级(EDDQ)
FeP06
1.       1. 此类为超深冲无间隙原子钢。: x: h+ |# u) |4 I5 w
2.       2. EN 10130-91的FeP06取代了SEW095中的1F18。
) l& ?0 A% v+ y
冷轧碳素结构钢钢板及钢带
Q215
Q235
15-P
15-S
15-Z
SPFC370
SPFC390
St37-2G
USt37-2G
St37-3G
ASTM A611-96
GradA、B
Grad C-1,C-2(已由97版取代)
结构钢具有综合力学性能(强度、伸长率等)及良好的工艺性能。
/ z0 ^) L: ^" c9 k* q* l
Q255
20-P
20-S
20-Z
SPFC440
St44-3G
Grad D-1,D-2
Q275
SPFC490
SPFC540
St52-3G
Grad E
发表于 2007-5-26 00:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
资料很全面,谢谢热心人!
