查看: 1930|回复: 10
[讨论] 缸杆断裂
发表于 2007-2-19 00:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
请大家谈一下气缸杆断裂的原因有哪些?
发表于 2007-2-19 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
我遇到过一次,是由于活塞偏磨造成的!不过我想比压过大的话也可能造成气缸杆断裂吧!
江边 + 5 应助,新春愉快!
发表于 2007-2-19 21:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大部分是由于气缸的受力方向不正确造成的.
发表于 2007-2-19 22:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
汽缸杆的材质不好或热处理问题也可以导致缸杆断裂。
发表于 2007-2-20 07:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
安装不符合要求,材质不正确,热处理不合格
发表于 2007-3-8 16:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
引起活塞杆断裂的可能性很多,但是最常见的是由于侧向力造成的...也有可能是惯性力,,斑竹应该给加分了吧....成立一个气动版块,我来当斑竹吧....
江边 + 3 参与技术讨论!谢谢您的参与!
发表于 2007-3-9 19:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做的是往复运动 ,疲劳破坏的可能性更大一些
发表于 2007-3-10 11:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果螺纹部位断,有一些厂家加工螺纹根部有退刀槽深了或退刀槽底部无圆弧过渡。另外材质有问题
发表于 2007-3-13 20:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为材质的原因是主要的,当然可能存在加工的问题,比如同轴度等
发表于 2007-3-13 21:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为是这样的:
) a4 p+ G, D/ D6 }3 b& y: ?一般不是只受拉,压而是冲击力,加上材料问题,容易断.
发表于 2007-3-13 22:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我觉得应该综合考虑以上几位朋友的观点!
