查看: 3148|回复: 14
[讨论] 链传动
发表于 2007-2-19 08:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
请问链传动能否用于高速,如果能,有哪些条件?
发表于 2007-2-21 10:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没见过,
6 r) a$ l, O5 i; C--------------------
# ~. f: Y! P5 y0 |5 n运动的不均匀性和受力的不均匀性,燥声,磨损,润滑的不充分,不太适合.7 Y# g. h( d5 F
-----------------------4 d1 Z$ R, u2 u2 p) Y( E
一家之盐
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日奖励
发表于 2007-2-22 18:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
一般链传动用在低速、重载、转动准确的地方。用在高速方面没有见过。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日奖励
发表于 2007-2-22 21:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
为什么用链传动来达到高速传动呢,应该是根据需要来选取传动方式吧,
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日奖励
发表于 2007-2-23 05:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请楼主说明,高速的概念
 楼主| 发表于 2007-2-23 22:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我知道链传动经常用于低速,但据我观察摩托车采用的好像是链传动,所以提出了这样的问题,也许让行家见笑了。
发表于 2007-2-26 23:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #6 sanweillq 的帖子
摩托车的链条在最后一级-----轮子,速度不算太高
发表于 2007-3-2 08:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
链传动可以用于高速传动。但链轮齿形要按实际情况专门设计,设计成本较高。而且国内没有从事高速链传动设计的专业机构。
发表于 2007-8-3 15:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
链传动可以用于高速,如汽车摩托车上广泛使用。
发表于 2007-9-1 21:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我查了一下手册,链传动有6种,其中齿式传动链适用于高速或高精度传动
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-2 08:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
当然有了,摩托变速箱的高速链不久是吗。
发表于 2007-9-2 12:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在机械行业中,一般用的链传动多为套筒滚子链,这种链的传动多用在慢速大负荷情况下,因为这种链传动链条与链轮的入齿和脱齿时都有滑动,不是很精确,特别是在链轮和锭条都有磨损的情况下,更容易脱链,所以链传动速度不能太快。致于精度较高的传动链另当别论。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-9-2 17:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
链传动很少用于高速转动,否则容易脱链、磨损,再说转动时稳定性极差。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-7-19 07:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通常情况下都选用套筒滚子链,用于低速、负荷较大。通常情况下不大于8m/s,然而现代的技术已经能够让滚子链的传递几千马力,线速度大30m/s,效率达98%。还有就是齿形链的线速度也比较高。
发表于 2010-7-20 21:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
" p: @  d" |  P9 {0 y' U. V/ ?/ a& F0 e; ^
请问链传动能否用于高速,如果能,有哪些条件?9 O8 h0 U) A; C2 e* h
链传动有他特殊的传动特性。因此它不可能与其它高速传动方式相比。因为链传动由链条与链轮匹配必然产生匹配跳动,因此提高传动速度成为它的致命弱点。现在经过努力实现较高速度的突破,但是与其它传动方式还是逊色很多,不能比拟。由于它的特性,高速研究必然费用高昂得不丧失。如果利用其它变速机构可能事半功倍。
