发表于 2007-2-20 15:54:56
来自: 中国江苏常州
AutoCAD® 中有两种不同的环境(或空间),可以从中创建图形对象。
0 P; h7 `0 i; Y: |3 Z1 P& N
5 T" _4 g: D3 D$ Y: r通常,由几何对象组成的模型是在称为“模型空间”的三维空间中创建的。特定视图的最终布局和此模型的注释是在称为“图纸空间”的二维空间中创建的。可以在绘图区域底部附近的两个或多个选项卡上访问这些空间:“模型”选项卡和一个或多个布局选项卡。 0 A: Y s, c2 H. N7 U5 M
Y4 I* ^" V- w: Q, P/ i
在“模型”选项卡上进行操作时,可以按 1:1 的比例绘制主题模型。在布局选项卡上,放置一个或多个视口、标注、注释和一个标题栏,以表示图纸。
3 h# r5 z# E4 ], c4 O% F9 W% h5 n- C& J
6 P' f4 H& q) k+ O4 u i4 |/ {3 V- O/ c4 y1 {+ y& i
在布局选项卡中,每个布局视口就类似于包含模型“照片”的相框。在 AutoCAD 中,每个布局视口包含一个视图,该视图按用户指定的比例和方向显示模型。用户也可以指定在每个布局视口中可见的图层。 4 O9 ]$ W/ k. ~, U- K) f
/ d6 O& E- [! e# j5 Z8 [布局整理完毕后,关闭包含布局视口对象的图层。视图仍然可见,此时可以打印该布局,而无需显示视口边界。 ( Y) `, d, s8 f' M; P5 q
8 w# Y. K" o% \ W8 F3 Z
可以创建布满整个布局的单一布局视口,也可以在布局中创建多个布局视口。创建视口后,您可以根据需要更改其大小、特性以及对其进行移动。
9 p& g! l _, |; X2 w
2 ?, w: U7 O* C8 b注 在各自的图层上创建布局视口很重要。准备打印时,可以关闭图层并打印布局,而不打印布局视口的边界。 & p) ]. x3 P& }- b
! M, N# T1 {7 @' V) K
使用 MVIEW,可以使用多个选项创建一个或多个布局视口。也可以使用 COPY 和 ARRAY 创建多个布局视口。
3 x. \7 ^: g1 q v0 R. T5 X4 u' M) p" L4 H
' u# ?8 I, R0 Y0 D
* p( [- V9 e4 E+ k0 B' M创建非矩形布局视口
1 J4 l1 B! ^% ]' `' m+ F通过将在图纸空间中绘制的对象转换为布局视口,可以创建具有非矩形边界的新视口。
/ _" o7 q7 w7 \7 h- o4 p' x0 Y: n4 Y2 {/ k) Y+ |. B7 f( k7 X
MVIEW 命令提供的两个选项有助于定义形状不规则的视口。 6 U6 E- a' J" Z/ M9 Z, `! Y
9 X, l5 d8 T2 b2 K1 M) A5 T8 p
使用“对象”选项,可以选择一个闭合对象(例如在图纸空间中创建的圆或闭合多段线)以转换为布局视口。创建视口后,定义视口边界的对象将与该视口相关联。
c" v/ x1 A% N. R' W1 I
- U6 J6 W% s( n! S6 m“多边形”选项用于根据指定的点创建非矩形布局视口。其命令提示序列与创建多段线一样。
+ N. Q1 k6 D5 j6 {4 x% A; H0 h# L4 g- C) F9 V' }$ b2 P$ G* b: [' x
注 如果希望取消对布局视口边界的显示,应该关闭非矩形视口的图层,而不是冻结该图层。如果冻结非矩形布局视口的图层,将不显示边界,也不剪裁视口。 0 o6 A6 K& x7 h. u: f$ W* S
/ }/ Y% F" C+ p$ m/ U; n/ n
改变布局视口大小
/ c( Y& F4 g2 |2 t4 m8 t如果要更改布局视口的形状或大小,可以使用夹点编辑顶点,就像使用夹点编辑任何其他对象一样。
. i5 \9 r& [! B, E2 G* W f- R+ a, L/ r* d3 J& X
剪裁布局视口 ' f2 Q, \1 h5 B, d+ C, w0 y" J
可以使用 VPCLIP 命令重定义布局视口边界。要剪裁布局视口,可以使用定点设备选择现有对象作为新的边界,或者指定新的边界点。 & R$ A* I) V o, ]+ y O
( c4 k1 [3 e! Z& @# v6 ^
布局样板是从 DWG 或 DWT 文件中输入的布局。可以利用现有样板中的信息创建新的布局。AutoCAD 提供了样例布局样板,以供设计新布局环境时使用。现有样板的图纸空间对象和页面设置将用于新布局中。这样,将在图纸空间中显示布局对象(包括视口对象)。用户可以保留从样板中输入的现有对象,也可以删除对象。在这个过程中不能输入任何模型空间对象。 ( P6 @- ?% b7 w) h" d, J2 v
, V9 ? D+ W( a* e
AutoCAD 提供的布局样板文件的扩展名为 .dwt。来自任何图形或图形样板的布局样板或布局都可以输入到当前图形中。
* J* }2 o0 J( r) K6 G: Z1 T
/ T$ f; ^ D! {, T' o保存布局样板
, D: G' t- N, [, P- H+ H/ j任何图形都可以保存为样板图形(DWT 文件),包括所有对象和布局设置。选择 LAYOUT 命令的“另存为”选项,可以将布局保存为新的 DWT 文件。样板文件保存在“选项”对话框“支持”选项卡中定义的图形样板文件夹中。布局样板与图形样板或图形文件一样带有 .dwt 或 .dwg 扩展名,但是它包含一些对布局无关紧要的信息。
5 N6 {6 l7 x- m# d( m9 T- G! g" @8 H6 \6 R. t0 Q6 f, S; ~0 Z
创建新的布局样板时,布局中使用的所有命名项目(例如块、图层和标注样式)将与样板一起保存。将样板输入到新布局中时,这些定义表项可以作为布局设置的一部分输入。建议使用 LAYOUT 命令的“另存为”选项创建新布局样板。使用“另存为”选项时,未使用的定义表项不会与文件一起保存,因为未将它们添加到输入样板的新布局中。
* F# D0 K: F0 i3 k. o2 ] a$ ?8 _* i$ b, Q1 q6 {; ~. n; ]
如果从不是使用 LAYOUT 命令的“另存为”选项创建的图形或样板插入布局,则图形(而不是布局)使用的定义表项将与布局一起插入。要清除不需要的定义表项目,请使用 PURGE 命令。
' T" F# @: F% q2 h6 ~1 @! D6 s. {$ L8 [' B; ?$ i- {
使用设计中心插入布局
0 B' V6 Z4 u. Z- N0 \% m使用 DesignCenter™,可以将任何图形中的布局及其对象拖到当前图形中。 : m/ \4 d$ U1 M) o. s# l2 V
* e: A) L2 A( p r" m如果使用设计中心将布局插入到图形中,则创建一个新的布局,包括源布局中的所有图纸空间对象、定义表及块定义。可以删除不需要的图纸空间对象。要清除新布局中不需要的定义表信息,请使用 PURGE 命令。 |
