查看: 1966|回复: 11
[已解决] 夹头
发表于 2007-2-20 07:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
我们进口回一把台阶钻头,直径1 1/2吋,刀柄为直柄,直径也是1 1/2吋,请问各位大侠用什么样的夹头夹此刀具。谢谢!
发表于 2007-2-20 11:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
外面应该是有英制的夹头买的!如果一时买不到的话你可去看一下有没有公制的夹头套筒,因为外面有一种公制的夹头套筒是有一定夹持范围的如:3~4,4~5,5~6,6~7......等等。
 楼主| 发表于 2007-2-20 15:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
现在能买到的夹头直径不超过32,太小。  l9 d$ F+ A; X. v4 A, A
% h- X0 k" B# O- K! B[ 本帖最后由 nrh202 于 2007-2-20 15:58 编辑 ]
发表于 2007-2-21 00:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-2-21 00:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
可以买后面是莫氏锥度的三爪卡头
发表于 2007-2-21 01:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
我觉得,要是实在找不到合适的夹头,还不如把钻柄上磨床磨一刀。
9 C" V3 V: m/ l! f% f) j$ c$ _
# l+ g, V7 ?  |9 a! o( J[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-2-26 20:01 编辑 ]
发表于 2007-2-21 09:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 jxcjwww 于 2007-2-21 00:54 发表
  g' T. }+ P1 }- X1 M$ N8 N可以买后面是莫氏锥度的三爪卡头
% k3 Z9 b% |! g+ f4 v1 n6 ~: q/ x如果他用的台阶钻是有精度的话,用三爪卡头是无法保证的。
* a) E8 _- {) `2 Y# q
1 k, ]$ y+ P7 V[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-2-26 20:01 编辑 ]
发表于 2007-2-21 09:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 tianxingzhe 于 2007-2-21 01:13 发表8 m# A  W4 ^( P- L5 z+ q/ T
" F7 {5 f$ z4 }
你的方法是不能适用的!这样是会影响精度的。+ t0 x; S. Q2 ~/ n4 s5 c' {( [
楼主所使用的台阶钻如果是有精度要求的话在国内也是可以定做的,这刀柄是可以按你要求的尺寸来做的,因为我们单位里也去外面定做过。但你必须选择好的生产厂家,因为只有好的生产厂家才具备专业的数控磨刀设备,才能保证你的精度要求!
, I8 o# Q9 n6 |; t$ M" j, |) t. R3 m" _0 u0 Z
发表于 2007-2-21 12:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
原帖由 HURCO 于 2007-2-21 09:23 发表- X7 M0 b/ d% H' ]; o& }, L/ F
( }  Z" c+ A; E2 R" C你的方法是不能适用的!这样是会影响精度的。
6 s1 Q8 w! N4 P. O楼主所使用的台阶钻如果是有精度要求的话在国内也是可以定做的,这刀柄是可以按你要求的尺寸来做的,因为我们单位里也去外面定做过。但你必须选择好的 ...
/ `6 C9 u8 z3 u. y接受你的观点和做法!. q4 K, }4 D. A6 B0 o
; P; |" N+ L+ E& @& Q) e) f2 \
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-2-26 20:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-24 19:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
谢谢各位,我已找到夹头,台湾出的& R* A+ `& a' c4 o
' [# n; Q4 {9 ^3 k/ o[ 本帖最后由 nrh202 于 2007-2-26 11:30 编辑 ]
发表于 2007-2-25 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该有大直孔的夹头买,普遍铣床和数控铣床都有,最大可到40MM孔。
发表于 2007-2-26 14:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 nrh202 于 2007-2-24 19:03 发表
' B- k; A' v0 G/ v谢谢各位,我已找到夹头,台湾出的
+ s  j$ b& q, E+ _; M& `对我相信你是买的,不是定做的。还有日本的,但较贵。他们的刀具样本上有很多种铣刀和铣刀柄夹头。
