查看: 3664|回复: 12
[已解决] 如何正确对轴承选型?
发表于 2007-2-21 17:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
现要设计一个简易折弯机需要使用轴承,机构设计为:+ \! f) }' }7 s; w
1、轴承座内径为200。与轴承相配的轴,其直径按所选轴承来定。
) P2 X0 v2 U5 [% [* D2、希望轴承座与轴承间的配合为过盈配合。
7 `4 [1 _" g. _' s/ I; h' w
4 v8 d1 {7 W2 A/ m0 m3 _/ d应该怎样对轴承进行选型?
5 H  M, g* H' ~1 @9 N: F; n7 a1、轴承的内外圈尺寸公差是否要在选型时自己确定,某个型号的,我的理解为的内外圈尺寸公差有一个系列可选,是否正确?/ u' a, A( Y) U) e
2、选择配合公差时,是否要再校核轴承的游隙?
发表于 2007-2-21 17:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以详细看看机械设计手册中有关轴承的选择,工作环境和工作情况不同选择轴承的配合是不同的,受力情况是选择轴承的依据,请分析你所设计的轴承受力在根据手册推荐选择
发表于 2007-2-21 20:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
选择轴承一般根据工作环境和工作情况,首先要 考虑载荷,安装空间,精度要求高时再考虑轴承的游隙,
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日辛苦
发表于 2007-2-21 21:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的这套轴承不知道安装在机器的什么位置?
# f/ U( g# t0 O2 @1 E( Y1.首先要说明的是轴承的外圈与轴承座应该是间隙配合,而内圈与轴是过盈配合。- c$ w3 i% f8 v* b: `& n5 W# D
2.外径为200的轴承种类较多,用在折弯机上你可以考虑深沟球轴承、圆柱滚子轴承和角接触球轴承。  D/ N! ]$ I$ H0 W$ |
3.内径要考虑到传动轴的尺寸。这样就可以确定轴承的类型及安装尺寸。
, J8 A! q  G6 @! w( B$ ~- n, V* k4.这种设备就可以选择基本组游隙就行。! U5 `' C" \+ ^2 a5 v
4.按照配合方式,可以确定轴的公差及座的公差。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日辛苦
发表于 2007-2-22 08:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
既然是简易的折弯机,建议用带座球面轴承,安装拆卸方便,轴选h6即可.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日奖励
发表于 2007-2-22 22:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有个地方我不是很清楚:选择轴承外径为200时,是否有如:m6,p6,r6,等系列公差的轴承可选?并非是:选定200外径的轴承后,其公差就固定了?
发表于 2007-2-23 22:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
首先要明确你这根轴上轴承承受的载荷,其次知晓设备所要达到的精度是高还是低.及转速,工作环境要求.再查手册,查找对应的轴承,当然要选满足要求的即可,这样才符合经济原则.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日辛苦
发表于 2007-2-24 08:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常都是根据静载荷和动载荷来选的
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日辛苦
发表于 2007-2-24 10:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以查询机械手册   根据要求工作环境以及应用不同,选用不同的类型  在根据工作的载荷量选用不同型号
发表于 2007-2-25 07:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
个人总结有以下几点:0 D0 O7 C8 p, E, _6 L  B  a
1首先根据受力情况确定轴承类型,角接触式还是向心轴承,再根据受力大小确定轴承的具体类型。
1 Y* R; a* q7 n7 g% v6 l/ ?2轴承的内圈与轴配合选择基孔制,外圈为基轴制配合。
; H- v0 F; c. J3 Z6 V! n- J3根据动作情况选择内外圈的配合类型,过盈、过渡或间隙配合。
* b/ E7 [2 n2 D0 b7 r4根据载荷及运动速度选择轴承的配合公差等级。
发表于 2007-2-28 21:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
实际生产中我们就是对设备进行维护,选用方面好像不是很多啊!
% W8 S' Y- `& g1 ~( Z
7 ~* @  B, _5 K  i- J[ 本帖最后由 gzyzgzyz 于 2007-3-1 08:49 编辑 ]
发表于 2007-2-28 23:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
请教如果径向冲击载荷为2000kg的话,应该选用静载荷和动载荷为多少的轴承呢?
$ }! W' E  \% I+ N
* B4 s8 {7 |0 G" p9 v[ 本帖最后由 gzyzgzyz 于 2007-3-1 08:49 编辑 ]
发表于 2008-3-28 11:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
 选择轴承的类型,应考虑轴承的工作条件、各类轴承的特点、价格等因素。和一般的零件设计一样,轴承类型选择的方案也不是唯一的,可以有多种选择方案,选择时,应首先提出多种可行方案,经深入分析比较后,再决定选用一种较优的轴承类型。一般,选择滚动轴承时应考虑的问题主要有:9 n: t) S: U- X4 u, l
  1、轴承所受载荷的大小、方向和性质。这是选择轴承类型的主要依据。- J& {- y/ j6 f0 `) C
  (1)载荷的大小与性质
: x0 ?" q5 ?, C- ^+ Q  通常,由于球轴承主要元件间的接触是点接触,适合于中小载荷及载荷波动较小的场合工作;滚子轴承主要元件间的接触是线接触,宜用于承受较大的载荷;
6 L5 a! Y2 B  b3 ~  (2)载荷方向  j! S- ]7 A) E7 w
  若轴承承受纯轴向载荷,一般选用推力轴承;若所承受的纯轴向载荷较小,可选用推力球轴承;若所承受的纯轴向载荷较大,可选用推力滚子轴承;若轴承承受纯径向载荷, 一般选用深沟球轴承、圆柱滚子轴承或滚针轴承;当轴承在承受径向载荷的同时,还承受不大的轴向载荷时,可选用深沟球轴承或接触角不大的角接触球轴承或圆锥滚子轴承,当轴向载荷较大时,可选用接触角较大的角接触球轴承或圆锥滚子轴承,或者选用向心轴承和推力轴承组合在一起的结构,分别承担径向载荷和轴向载荷。
# ?- r% g1 m/ h  2、轴承的转速, h$ M- S5 ?- f9 t
  通常,转速较高,载荷较小或要求旋转精度较高时,宜选用球轴承;转速较低,载荷较大或有冲击载荷时,宜选用滚子轴承。 9 f+ Z6 D" R7 x! b$ G
  推力轴承的极限转速很低。工作转速较高时,若轴向载荷不很大,可采用角接触球轴承承受轴向载荷。
# f1 W+ i3 u$ y7 ^8 K  3、轴承的调心性能
, b7 |9 O' j6 }% F$ {* R  当轴的中心线与轴承座中心线不重合而有角度误差时,或因轴受力弯曲或倾斜时,会造成轴承的内、外圈轴线发生偏斜。这时,应采用有一定调心性能的调心球轴承或调心滚子轴承。
7 g, m1 y* d" M" C  对于支点跨距大、轴的弯曲变形大或多支点轴,也可考虑选用调心轴承。( ]. B. m6 R4 F, J+ c3 p2 w5 n  F
  圆柱滚子轴承,滚针轴承以及圆锥滚子轴承对角度偏差敏感,宜用于轴承与座孔能保证同心、轴的刚度较高的地方。0 \* x9 J6 W3 ~7 ~
  值得注意的是,各类轴承内圈轴线相对外圈轴线的倾斜角度是有限制的,超过限制角度,会使轴承寿命降低。* m' u: N& f8 A9 c: U
  4、轴承的安装和拆卸) h6 g( W! E# W" @7 ~! i& V
  当轴承座没有剖分面而必须沿轴向安装和拆卸轴承部件时,应优先选用内外圈可分离的轴承(如圆柱滚子轴承,滚针轴承、圆锥滚子轴承等)。当轴承在长轴上安装时,为了便于装拆,可以选用其内圈孔为1:12的圆锥孔的轴承。1 G* n% i' R" l0 z5 ~7 b: }" d
  5、经济性要求: _  [' H: T4 F* G# H: O
  一般,深沟球轴承价格最低,滚子轴承比球轴承价格高。轴承精度愈高,则价格愈高。选择轴承时,必须详细了解各类轴承的价格,在满足使用要求的前提下,尽可能的降低成本。7 l6 ]6 z* E4 F
  2、尺寸系列、内径等的选择  s  s! o( b  _7 |# [
  尺寸系列包括直径系列和宽(高)度系列。选择轴承的尺寸系列时,主要考虑轴承承受载荷的大小,此外,也要考虑结构的要求。就直径系列而言,载荷很小时,一般可以选择超轻或特轻系列;载荷很大时,可考虑选择重系列;一般情况下,可先选用轻系列或中系列,待校核后再根据具体情况进行调整。对于宽度系,一般情况下可选用正常系列,若结构上有特殊要求时,可根据具体情况选用其它系列。
/ V6 ?! |/ w; u  }; g& P3 [  轴承内径的大小与轴颈直径有关,一般可根据轴颈直径初步确定。
* s) t% N$ G3 v1 C8 C( C8 }3 g4 o. X  公差等级,若无特殊要求,一般选用0级,若有特殊要求,可根据具体情况选用不同的公差等级。
) E/ H) g; o, p8 x: W
  \/ t9 o) X$ L/ R1 w$ h# y[ 本帖最后由 LGLVZHIYONG 于 2008-3-28 11:41 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
