查看: 4989|回复: 27
[讨论结束] 大家看看这张图纸标注全吗?呵呵
发表于 2007-2-22 09:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
大家看看这张图纸标注全吗?呵呵,有错误请指出来& O& d: t; ?3 @5 |. ?# |  I4 g
3 p' F; t- q% F, s[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-25 11:03 编辑 ]
发表于 2007-2-22 09:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点不合理。1 ]: m( J2 |/ j* F3 d7 x( Y7 f
有的标注重复。
 楼主| 发表于 2007-2-22 09:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是不是标注不全呢?左试图的板子宽度没有标注
发表于 2007-2-22 10:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道你的设计意图,没法说合理不合理!!* _% U- F6 V$ i! h
至少零件图应该有尺寸公差和行位公差的?
- j: n0 p4 y2 s8 R; q$ ]/ k8 z重复标注很罗嗦!!
发表于 2007-2-22 16:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
缺了厚度標註吧,其它還好。
发表于 2007-2-22 16:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
标注不太全,arc没全标.那另你的设计意图不明确.公差呢,
发表于 2007-2-22 18:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
标注不全,主视图上材料宽度没有,左视图上没有材料厚度,首先没法下料。孔没有位置要求,加工符号没有。此处应该有文字说明或符号标识。这种图最好有一个展开图。
发表于 2007-2-22 18:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不但标注不全,而且有的标注不合理。似乎是用三维CAD出的工程图。
发表于 2007-2-23 10:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
钢板的厚度、宽度尺寸均未标注!!还有通孔的尺寸标注重复了哈!!粗糙度、加工符号、弯曲角度也可以标上嘛!!% _: V  V" E1 f! \# c6 ~
% Z% K% ?. ?- c
[ 本帖最后由 longzhaitian 于 2007-2-23 10:56 编辑 ]
发表于 2007-2-23 13:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
通孔,空的位置没有标注。
发表于 2007-2-23 14:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
重复标注,未注明材料的宽度,厚度!
发表于 2007-2-24 21:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
未注明材料的厚度,感觉有点乱.
发表于 2007-2-25 23:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感觉像是我刚刚画的时候会犯的毛病~~~~~哈哈继续努力啦
发表于 2007-2-26 08:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
差板厚尺寸,差孔的深度说明
发表于 2007-2-26 10:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只缺板材厚度,其它还可以.
发表于 2007-2-26 11:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
零件的厚度及宽度没有标住.
发表于 2007-2-26 12:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不知道是用什么材料加工的也看不到技术要求,不好说什么。
发表于 2007-2-26 12:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看了一下图纸,大致存在以下问题:
( H& v* N: O1 t% C9 L1.12.5的圆中心位置不用标注,因为你画了中心线。应该标注的是25。而且只用标注一处。
& d/ m9 y- l( y! D# r, t2.圆的中心位置尺寸15应该标注在右侧视图。1 v' Q% ~# o! h4 x5 s
3.建议将两圆的中心线相连,这样就只用标注2-Φ13。
! X+ K8 B  n3 ^4.左边的视图有问题,看不到两条线的。
4 H2 `) Y, Z: i2 P. i9 J1 T5.右边的视图标注有问题,31.2和104.5的点为假象点,所以应该将标注点取为形体边界的引出线(细实线),来标注这两个尺寸。( O* o) _! B7 h$ M" ]5 E! Z
6.板的厚度没有标出。/ T7 ?) v/ Q6 D9 r* i& e
而且这图好像不太规范,因为根据你的图没法下料。所以我记得外国的板金件好像一般是要标出原长的。所以你这样的标注方式没法让人加工,只能说是表达清楚了零件的外形。
; ^4 k& m& l# ^( g/ n9 L5 v# E( d4 a* Y' I
[ 本帖最后由 shewei1979 于 2007-2-26 12:35 编辑 ]
asdolmlm + 3 技术讨论
发表于 2007-2-28 16:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
没看到技术要求,就不清楚楼主的设计思路重点.不好说.
发表于 2007-3-1 14:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
最主要的是厚度及宽度没有标注 :ang:
发表于 2007-3-1 20:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这是一个新手标注的图纸
问题:! i: T6 L' B" U7 f+ f  A- a
1,12.5尺寸不能标,应改标一个这个图示位置的长度尺寸即可.
1 }) t7 u& ]3 L) k3 D7 O" K2,板材厚度没有,也可不在这里标注,但要在技术要求中说明.' e) f8 J, F: y& x
3,左图中37这个尺寸应改成角度来表示的要求,如果有37这个要求的话,只有用方框框起,一标提示,但主要是角度.
" [+ x8 U; C1 J  a. v, N3 f4,主视图中的一个15的尺寸不要,应改用两孔中心尺寸和一个基准尺寸.: B( o+ I8 C0 V. L# j" M8 o5 K
5,13这个孔只表示一个用2-?13来表示即可.
: Y( w- z4 `3 Z5 z4 i4 @6,左图中的投影差孔的虚线,表示不全.* A' m$ ?. w, {$ M! \
7,折弧半径,不知是里弧重要,还是外弧重要.9 E0 P) C1 G- ^$ Q+ j9 M* i; n6 u
8,主视图的折弧线错误,同侧应只有一条折弧示意线.
+ C9 ?1 C6 O& M6 a$ g+ `9,通过上面8条,说明你还得努力学习!!!!!!!!!
asdolmlm + 3 技术讨论
发表于 2007-3-1 20:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
对上述评述的评述
看了上面几个帖子,我觉得大家对制图的严密性,缺少了解,希望大家多学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,哈哈
发表于 2007-3-1 21:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
18楼/ b  n" D1 Z: {+ X2 ?( X, c- r
看了一下图纸,大致存在以下问题:
+ q8 C' g  u5 V$ i3 L4 e1.12.5的圆中心位置不用标注,因为你画了中心线。应该标注的是25。而且只用标注一处。/ E# M. b" x/ |) q5 }: B
; H! `9 e# k4 E8 V. S/ {& i, `4 C& b3.建议将两圆的中心线相连,这样就只用标注2-Φ13。
7 M% P1 ~8 b( z/ V# h4.左边的视图有问题,看不到两条线的。+ B0 N+ Y- V: F8 F% T) X
5.右边的视图标注有问题,31.2和104.5的点为假象点,所以应该将标注点取为形体边界的引出线(细实线),来标注这两个尺寸。5 i5 e: j' f+ l# A7 N- _
6.板的厚度没有标出。
& {5 t& z# B/ {) |而且这图好像不太规范,因为根据你的图没法下料。所以我记得外国的板金件好像一般是要标出原长的。所以你这样的标注方式没法让人加工,只能说是表达清楚了零件的外形。+ A( V/ Z3 x% s" }- ~3 [; `! ~$ ]7 ]
& ^$ {. ?4 T# w- C9 `  d6 P/ _+ x8 s4 j6 `
21楼$ F/ I' ^: u. P2 |. t9 |
问题:6 S5 o' p4 ~- d* I8 N0 m
+ D) V+ H+ p( q2,板材厚度没有,也可不在这里标注,但要在技术要求中说明.; Z+ U" i" H# p- g8 B5 F6 M
3,左图中37这个尺寸应改成角度来表示的要求,如果有37这个要求的话,只有用方框框起,一标提示,但主要是角度.% J1 \) h/ @( s% h
4,主视图中的一个15的尺寸不要,应改用两孔中心尺寸和一个基准尺寸.7 Q( @# x- p3 H9 A- M
5,13这个孔只表示一个用2-?13来表示即可.8 w! @5 G6 G( Z% `/ G% ?: S
6,左图中的投影差孔的虚线,表示不全.9 p( d) h( i+ ~4 {
7,折弧半径,不知是里弧重要,还是外弧重要.5 f$ ?( Z: K5 z
8,主视图的折弧线错误,同侧应只有一条折弧示意线.9 ^5 I1 j+ e9 X$ O& l& V# Y
( @' |& q5 k% O, f
# X) p' I- n$ t& b8 Q上述两位朋友说得很不错,但有些地方还是不敢苟同,谈谈自己的看法
; T# I3 _0 f, b. N" |) }1 j' U
a、还应该增加一个展开图;
$ e( S& M7 W( K/ T$ E; Hb、左视图中的过渡线制应该有一条,应该是细实线;2 q2 t; ?$ H) V1 V9 e) `3 \. r0 H
c、弯折角度应该标注出来,这是个很重要的工艺参数,相反31.2和104.5有一个尺寸可以增加括号表示参考尺寸;
$ M8 w2 B9 z2 |5 n4 [/ [& vd、Φ13应该加上"通孔"二字,左视图中最好增加虚线;
, G! a  t' X+ \% @e、应该标注板厚(t=?),或者在技术要求中说明;
, ^" z  Z) S% H# F; zf、板的宽度缺少标注;
' L5 ^& `4 m% Y/ eg、18楼所说的第5条 5.右边的视图标注有问题,31.2和104.5的点为假象点,所以应该将标注点取为形体边界的引出线(细实线),来标注这两个尺寸。这个确实应该是这样
/ M3 k9 G$ Y  q/ E5 b8 s" m9 K4 O' @" m* U; ^; W6 J* G
21楼第3条所说的 37 尺寸增加方框,这个是不对的,不应该增加方框,方框通常是在有位置度、轮廓度、球度等要求的地方才能标注,表示理论正确尺寸
asdolmlm + 3 技术讨论
发表于 2007-3-2 09:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
厚度和宽度都没标注清楚,存在重复标注现象
发表于 2007-3-2 19:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
绝非三维图转化来的没有厚,宽不可能建模!!!!!!!!
