查看: 2416|回复: 7
[讨论] 齿轮箱的循环润滑问题
发表于 2007-2-22 12:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
齿轮箱采用液压站强制润滑,在齿轮箱的进油与出油的通径尺寸方面有的说是1:2,也就是进油若是20的通径的,出油口应该为40。可在实际使用时,往往回油不足,造成油箱抽空,齿轮箱里油量太多。请大家说说你们在设计时,进油和回油通径的设计原则是什么?
发表于 2007-2-22 21:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2007-2-22 22:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可能是与温度有关,都是最近发货的几批齿轮箱出现这种现象,回油不畅。油的粘度我们一直都是用ISO VG 220或320的油,看来以后都用220的可能会好一些。因为到了现场,出现这种情况是很头疼的。ansys cfx分析的原理是什么样的?请楼上的能否解释一下。
发表于 2007-2-22 22:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2007-2-22 23:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢ssdss的回答, 我设计的基本都是单台非标齿轮箱,主要用于冶金行业,要求不是太高。用户只要求好用不漏油就成。还请其他有经验的大侠继续参与讨论。
发表于 2007-2-23 10:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
强制润滑一般针对轴承部位,不存在油箱抽空问题,就是对齿面润滑,可以采用压力喷油直接润滑即可。不知楼主讲的是什么减速机,能否详细介绍一下。
发表于 2007-2-23 10:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
对不起,没看明白就发帖子。在实际操作中,出现这样的问题一般在进口加节流板调整进油量。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-3-7 18:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
解决的办法是油箱的空间加大,泵的流量要经过计算,, ?$ ]7 N, X9 {# _7 g( Q
针对齿轮与轴承的喷油口一般不会很大,一般有阀来调节压力,5 b: w% G/ G5 |9 P
这样就可以解决你说的问题
hero2006 + 5 技术讨论
