3天前
查看: 4924|回复: 10
[讨论] 如何排除比例阀动作不正常是阀还是电气原因?
发表于 2007-2-22 14:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
请教各位:在没有比例阀或伺服阀专用工具(模拟信号放大器)的情况下,有什么简单可行的方法检查此阀是否有问题?是电气问题还是阀本身的问题?
发表于 2007-2-22 17:43:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
问题提的不清楚,可能有这样几种情况
+ K) H  F5 |* }6 Y. n' {1)比例阀就在系统中,可以开车检查:
& P3 F$ a. y4 g% X& M& I  1)可以用用手指推一推比例方向阀电磁铁端部的手推杆,看出现什么情况。
' [6 c: Z3 o/ ~$ ^/ e2 [  2)如果是先导式比例溢流阀,可以调节一下比例阀带的手动安全阀,看看出现什么情况。- Z4 C+ |7 r  ?# b
  3)用外接24V(按阀要求)电源,用电位器代替放大器,接到电磁铁输入端,看动作是否正常。
$ N6 L& ^# n9 }2)将阀安装到试验台架上,作类似的试验。, i8 ~" y+ x; t. c7 m$ C8 U
3)千万不要用万用表去量放大板的电流,因为电磁铁是个强感性负载,可能产生很大的反电势。
发表于 2007-2-22 17:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
主要看用的是什么阀
比例阀有好几种。有的是电压变化的。有的是电流信号的。
发表于 2007-2-24 10:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
控制给定电压到最大,看阀是否动作,同时测量实际电压!
 楼主| 发表于 2007-9-4 23:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
补充一下,是流量比例阀,24伏的电压
发表于 2007-9-5 15:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
拿节干电池直接通电行不行的?伺服阀我们试过的
发表于 2007-9-5 16:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 江边 于 2007-2-24 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 u# f+ ~; _3 h* a/ P8 O
% b+ D8 A; j. o  O5 P+ p* N- Y
3 z. X7 h1 g; n我说一下我的理由:
& A: ^+ P1 A) `3 Q# L/ @8 D! i我们经常遇到这个问题:就是电气说他们没有问题,我们液压说没有问题,但是操作就是不行,我们就采用这样的办法:将按最大控制电压来操作,试验阀是否动作,以及是否按要求动作,同时检测阀端实际电压,相比较。就知道问题了,如果测得电压与此操作的电压不符,则说明电气在控制方面出现问题,如果两者相符则液压在控制、调节上出现问题。
 楼主| 发表于 2007-9-9 13:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢各位指教,有机会我试试看。
发表于 2008-6-17 00:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
还别说,有了这些,今后我就好判定到底是电气的问题还是我液压的问题,谢谢
发表于 2008-11-10 09:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果是电压的测电压变化情况,使电流的用万用表串入电路测电流,判断是不是电路原因。这个方法我们经常用
发表于 2008-11-10 09:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
阀上有手动点的话用手动试一下,能动一般说明是电器问题.
