查看: 2021|回复: 8
[已解决] 测量振动前如何知道振动频率?
发表于 2007-2-23 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮南
用手持式测振仪测量设备振动,要求先确定振动频率范围,才可测量。请问如何确定?是根据转速吗?
2 X8 \, j5 O4 u+ A+ e/ k, ]! e' D9 O6 h% d  v+ M! S; O8 M+ e
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 19:34 编辑 ]
发表于 2007-2-23 10:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先用最大的范围测量,然后根据测量值选一个准确点的测量范围。
userkypdy + 2 应助
发表于 2007-2-23 14:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
根据转速进行计算!!
userkypdy + 2 提供方法,
 楼主| 发表于 2007-2-24 08:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
请问如何根据转速计算?是不是转速多少频率就是多少?要是测振仪能先测频率就好了。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-25 12:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按有限元分析来说,好像得知道材料的弹性模量和泊松比。
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-2-28 08:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是转速多少频率就是多少,转速每分钟多少,频率是每秒多少,转速除60频率。
发表于 2007-3-9 23:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不同的设备有不同的标准 应该有书可查
发表于 2007-9-15 12:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
先用大量程 ,好比用万用表量量电压
发表于 2007-11-16 00:28:01 | 显示全部楼层 来自: 泰国
如果不知道振動頻率,建議在量測時將頻率長度拉大一點,這樣子可以確保可以量測得到振動頻率落在哪一個區間
