查看: 1440|回复: 3
[已解决] autocad画图,出现条纹,怎么处理
发表于 2007-2-23 14:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
图画好后,观看时,图的表面显示出现条纹,怎么处理?
发表于 2007-2-23 16:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有看到你的图,你可以用重新生成命令试一下!
发表于 2007-2-23 22:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你用RE命令试试看,这个是刷新的.
发表于 2007-2-24 13:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
有空传张图上来,AutoCAD本身不会有这种现象,怀疑你的显示器或者显卡有问题,或者附近有干扰源。重新生成命令,只影响曲线、圆弧类的显示效果,不会有条纹的。
