查看: 1821|回复: 11
[已解决] 什么原因
发表于 2007-2-24 08:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司压机动作异常后,换油时发现油箱壁全是沥青样粘稠壮的东西,厚达1CM多,请问是油温过高造成的?还是油的质量本身有问题?
1 g/ A, x4 N  m) u
; t+ h+ Y4 X% Z/ H0 d
请楼主积极参与主题讨论!谢谢参与--by 江边
) a$ z; y( V- j6 F
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-25 09:47 编辑 ]
发表于 2007-2-24 08:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我估计:要不就是你们很长时间没有清洗了!要不就是你们的环境很恶劣(温高、灰尘大)!第三再考虑油的原因吧!
发表于 2007-2-24 10:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
油温高的可能性大些。再有就是不用小厂的,不太可靠。
发表于 2007-2-24 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
油温过高的可能性大,再考虑一下是不是油与油箱内壁的涂料不相容,另外油箱内是否进水了。
发表于 2007-2-24 14:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我认为应该是长时间没有清洗,再有环境恶劣,灰尘较多。当然,液压产品自己在运行时也会产生各种磨损,最终导致你的液压机动作失灵。
发表于 2007-2-24 18:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
长时间不清洗就会这样!应该正常!
发表于 2007-2-24 18:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
油箱壁全是沥青样粘稠壮的东西,厚达1CM多,应和油箱内用的涂料有关。
发表于 2007-2-24 21:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
油温过高且长时间不清洗油箱造成的,另外你们的使用环境粉尘是否过大呀??
发表于 2007-2-24 21:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你的油箱不是封闭式的油箱,是环境灰尘造成的。
发表于 2007-2-25 08:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
两方面的原因:一是油温高,我估计你的油箱温度高于55度,二个原因是油品的质量,那种柏油状的东西是一种添加剂,为什么要这种添加剂不知,我估计基础油有缺陷,用大量的添加剂来补充.我的意见供你参考.
 楼主| 发表于 2007-2-25 09:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感谢各位的指点,我比较认同第11楼的观点,应该是忽视了冷却及油品质量差造成的,
发表于 2007-2-25 21:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不是油箱脏就是油质变化了.
