查看: 2064|回复: 6
[求助] 搞金相的朋友请进
发表于 2007-2-24 09:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
请教使用火焰数控切割机下料用水冷却和不用水冷却切口组织有何不同,用水冷却后切口组织是什么组织?
发表于 2007-2-24 10:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
被下料的材质很关键  A3材质还不太明显 但是16Mn 45# 等合金钢及碳钢是根本不容许这样的下料方式的.
发表于 2007-2-24 12:18:36 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上的说得不错,16Mn 45# 等合金钢及碳钢是不容许用水冷的方式的,这样切口很可能就成了淬火组织。
发表于 2007-2-24 15:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-2-25 10:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
下料的材质确实很关键,不同的材质结果很不相同.一般来说是淬火组织,但形态会有较大不同,且热影响区组织变化也会很复杂.
发表于 2007-2-25 18:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
应该好好看看相应材料的相图
huase + 2 希望能给出直接的应助
发表于 2007-2-28 08:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种组织依各种材料而决定:
+ g/ |: F7 I5 F0 s$ x4 J低碳钢或热轧钢板类组织几无变化,依然为体素体(主)+珠光体(极少)
& u2 Y; _' j/ s中、高碳钢无冷却一般都会出现魏氏组织(低碳为铁素体型,高碳则会出现渗碳体形),尤其高碳钢不般不允许冷却,否则会出现开裂的情况(发生马氏体相变的缘故)
+ w& O/ n/ u, D1 S2 v( `! z对于合金钢,由于淬火性能较好,一般都不允许水冷却,根据合金元素及含量不同可能会出现马氏体、屈氏体等组织。" P: `- {0 B5 s/ F
一般火焰切割组织同时都伴随着过热和过烧组织,是一种缺陷组织,通常在后续的机械加工中均要去除,否则会对热处理及其使用性能产生不利的影响。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huase + 10 积极应助
