查看: 1909|回复: 7
[讨论] O形圈
发表于 2007-2-24 14:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
我要选择一种O形圈,它应用于水蒸气,11MPa,315℃。有此方面经验的朋友指导我一下,谢谢!
发表于 2007-2-24 19:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么高的压力和温度大概不适合用O形密封圈(橡胶)。即使耐高温性能最好的硅橡胶,最高使用温度也只有230℃。还是选用其他的密封吧。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 积极应助,节日奖励
发表于 2007-2-25 00:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
这么高的压力可以用紫铜密封圈,我们厂在高温高压下都是采用这种密封形式,效果良好。
发表于 2007-2-25 10:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以用氟橡胶的O型圈,氟橡胶可以耐高温高压。300℃应该没问题。
 楼主| 发表于 2007-2-25 11:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
谢谢各位的热情参与。我在一个资料中看到有人用Aegis PF128的O-ring,我上网查找关于它的资料时找到了注册商标为simriz的SZ487,但无论是前者或后者,我对他们都没有任何经验。
发表于 2007-2-28 21:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用四氟材质的感觉如何啊????可以试试啊
发表于 2007-2-28 21:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2007-3-1 07:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议选用石棉金属复合垫或纯金属垫片,11MPa的压力,300度的高温,与发动机缸垫气密封部位工作条件相似,建议到气缸垫专业厂加工制造.
