查看: 2651|回复: 8
[求助] 滚针轴承和含油轴承SF-2的比较
发表于 2007-2-25 15:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家新年好!请教:一个不好使用润滑油的场合,使用轴承(一个大约4T的卷料竖直放在2个轴上面,在转动时防止碰撞到两侧的机架上,就在机架的2侧各装2个侧滚。侧滚2端需要安装轴承,转速不高,这是罗拉机的上料装置)。我想在滚针轴承和含油轴承(SF-2)间选择。我认为因为没有润滑油,滚针轴承的寿命要大大降低,想使用含油轴承(SF-2)。机器的周围也有粉尘的,大家认为如何??我的看法有不妥之处吗??
发表于 2007-2-25 15:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
同意用含油轴承(SF-2)。
 楼主| 发表于 2007-2-26 15:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
恩,其实我是采用了这个SF-2的轴承,也许是轴光洁度、硬度不够;采购的轴承的质量不好,导致前几天连轴承座都磨坏了。现在我决定在轴径上使用套,保证光洁度和硬度。再用含油轴承。
发表于 2007-2-26 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
建议用滚针轴承,装配时涂点黄油,速度不高的话,应该不得问题.
发表于 2007-2-27 08:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我以前做的一个设备里也碰到了这样的问题,现也准备改用滚针轴承。
/ Q- D+ h8 v7 f$ F1 @* T我的方法是轴承室采用毡圈加迷宫的双级密封(针对多尘),要求定期补充润滑脂。这在低速重载下应该是可以适用的。
/ a% b8 C$ v  u  B个人做法,仅供参考。
发表于 2007-2-27 12:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
用滚针轴承应该是不错的选择(转速低),只要及时进行补油,长期使用是没有问题的.
发表于 2007-3-1 12:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
如果安装地方够大应该改用带座轴承。
发表于 2007-3-1 13:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也支持cf-2
 楼主| 发表于 2007-3-3 09:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
因为原厂是使用铜套的,那轴径的地方加工的精度和硬度应该是可以的,使用了也比较长的时间,我接手后,发现轴轴的地方也坏了,铜套也磨损了,甚至轴座也磨损了,于是我就把轴径那部分割掉,焊接一段在加工到位,使用铜套(当时是临时加工的,SF-2的含油轴承没有买来)轴承座也是重新制作的,可以也就用了3个月的样子吧,还是2零件都磨损,我估计首先是没有使用含油轴承,其次是没有轴径的硬度和光洁度不好。于是现在我想采用滚针轴承内圈套在轴径上+含油轴承SF-2(考虑的加油不方便,再就是操作师傅有时未必按时加油)。现在想这样加工,在看看效果,零件我在申购中。要是不行 我在高用滚针轴承了。呵呵,
  @: `3 K1 D  |  m' G“tianyang”说的也是可以的使用“带座轴承”我是想借用原来的轴,不想在加工700长φ70的4根长轴了,要是使用“带座轴承”的话,我的700长的长轴需要扩大轴径了
