发表于 2007-2-27 21:11:19
来自: 中国安徽马鞍山
介绍一点点(刚搞来的)
# H1 @) Y0 z/ F( L }" @+ ~! f% u; \: j! f6 ]7 H
ISW型系列卧式离心泵
4 ?& u6 R M) e |3 V3 e* ?+ z" B; j% e$ E# t, B6 [7 B8 H- j
产品概述 & u* a \* ~! C6 |7 q% _
! M6 T8 ~6 q1 ]3 B3 q0 y. } ISW型系列卧式离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般卧式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ALG型基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
$ s( D" v: Y& N1 m! T/ k$ m' a% }5 T9 R. r3 n
9 a9 P. o" N. y l主要用途
0 W4 L2 {! ~+ o" e. O4 c5 ?; i2 `& s" W2 D
1、ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
; k2 w, n8 G! ~) R5 ]. A# E 2、ISWR卧式热水泵,广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ALWR型使用温度T≤120℃。
/ k/ P+ @# s9 S$ K/ w3 z 3、ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性。粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。4 e& ]8 M3 [! g/ e; r) U; |; M( y
4、ISWY卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20℃~120℃。
i' h _. q3 t' h/ Y# `( w 5、ISWHY型卧式不锈钢防爆化工离心泵,适用于输送易燃性化工液体。
& I4 P7 E7 Q- R6 |2 D# m9 R5 x 6、ISWD卧式低转速泵,适应要求环境噪声很低的场合,使用温度T≤120℃。 5 ~1 C( c$ y$ E7 h
. k3 r1 U3 R g; A' L8 \产品特点
) Z8 a7 z8 ^1 `7 y& s9 s7 {* ?8 \3 I$ z. J5 c
运行平稳:泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,绝无振动。" H" u& }- M. h- U" c
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
2 ^3 q# P* q- _ 噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。7 c. ?' V9 u" Y" y' J1 c: n
故障率低:结构简单合理,关键部分采用国际一流品质配套,整机无故障工作时间大大提高。
0 K+ z$ X/ k; G c 维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
& y" v7 j- [1 i* ]: [, n& `/ f 占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
$ s' P6 ~/ R' {6 F, r N' O5 ^$ }. t7 C2 o( t
工作条件
( }; ]5 T7 z9 N' d9 j7 `- A; x, h/ {$ _3 T7 C8 i& `: S" F
1. 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
7 }% i$ x6 L# Z0 ^" r9 ] 2. 环境温度<40℃,相对湿度<40%。
) H8 E2 u' ~7 t% {! ?" ^ 3. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。/ F, b2 S9 \+ u6 E* ~ s- ]
注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。 |
