查看: 3482|回复: 8
[已解决] 1Cr13的热处理问题?
发表于 2007-2-26 18:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
1Cr13做的大约指头大小的锥阀芯,想通过表面淬火使其锥面硬度达到HRC50-55,可以实现吗?另外如果材质改为1Cr18Ni9Ti,是否效果更好?
& c" V6 R% W* v2 m4 _' k/ V
" `. n3 ^* {- x* E7 \3 G[ 本帖最后由 jszjwzj 于 2007-2-26 18:32 编辑 ]
发表于 2007-2-26 22:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1Cr13是马氏体不锈钢,是可以通过表面淬火使其锥面硬度达到HRC50-55的,而1Cr18Ni9Ti是奥氏体不锈钢,淬火过程中是不发生同素异构转变,是不能通过淬火提高硬度或强度的.
huase + 5 应助
发表于 2007-2-26 22:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1Cr13是马氏体不锈钢或称其为半马氏体不锈钢,不可能通过热处理使其硬度达到HRC50-55的,而1Cr18Ni9Ti是奥氏体不锈钢,差距更大..
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-2-28 07:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1Cr13是马氏体不锈钢热处理后的硬度一般在38-42HRC,超不过45HRC。
huase + 5 应助
发表于 2007-2-28 15:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
同意楼上的看法,1Cr13热处理后的硬度达不到HRC50-55,建议采用3Cr13,淬火后200-300度回火。另外:1Cr18Ni9Ti含碳量低,没法淬火。
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-2-28 21:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我查设计手册说1Cr13可以调质处理,但它的含碳量只有百分之0.12,怎末能调治呢?
发表于 2007-3-2 22:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 musachang 于 2007-2-28 07:19 发表
; {7 k  F, q- R/ C2 }. D  t% g1Cr13是马氏体不锈钢热处理后的硬度一般在38-42HRC,超不过45HRC。
! M+ ]' R! l$ _0 h* L) {
6 o; R% J0 b% K5 _: R. E
1Cr13马氏体型不锈钢常规热处理方法得到的硬度一般在38~42HRC.这里指的是常规的整体热处理的方法.
. ~' h! H% F  B/ }! D如果采用高频、中频或中音频等表面热处理方法可以使马氏体中获得更高的碳及合金元素的过饱和度,此时固溶强度更明显,同时伴随着细晶强化。此时可以得到可以高于50HRC的表面硬度。
0 s5 m$ _, C8 X& q: Z# Q4 z& f
$ J5 S0 f4 i  \7 h" |; _另外可以采用适当的化学热处理方法,通常可以进行渗碳,渗碳淬火之后可以达到甚至超过60HRC的表面硬度。当然此种方法会牺牲一定的防锈性能。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-4-20 15:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
要求高硬度的部位可以改为氮化。
发表于 2007-4-20 20:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 jszjwzj 于 2007-2-28 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% L7 @. o+ ]6 h/ U" K/ i6 l* A
! L- O" z2 |& }$ o) b" ?3 _合金元素的加入改变了临界点的含碳量.
