查看: 2955|回复: 3
[已解决] 塑料的弹性模量
发表于 2007-2-26 19:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
最近本人遇到一个小问题,想知道常用塑料的弹性模量。) z! l; E9 |0 }5 p. i* }
查机械手册中只找到了部分塑料的弹性模量;
4 s9 r# _% t  ^, a# x" s  ~% W而在查塑胶类工具书时却只找到弯曲模量,不知这两者有什么本质区别
! ~8 L7 D2 m: J7 F  C3 f; U5 P# F& U, |4 o8 N
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-3-24 08:46 编辑 ]
发表于 2007-3-3 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
弹性模量的定义是:在比例极限内,材料所受应力(如拉伸、压缩、弯曲、、扭曲、剪切等)与材料产生的相应应变之比,用帕表示。从定义看,弯曲模量应是弹性模量中的一种.
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-3-9 14:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 #2 hanjixian 的帖子
可以参看GB/T 1040.1—××××/ISO 527-1:1993《塑料—拉伸性能的测定—第1部分:总则》! p+ f& C  {: Y- ~# m( D. L
中的定义及计算
" X# J% M! H/ x, x5 H6 ^" i拉伸弹性模量
3 k& p$ N  N7 u' U* wEt
0 `4 b5 V& Q4 o应力σ2与σ1的差值与对应的应变ε2与ε1的差值(ε2-ε1,ε2=0.0025;ε1=0.0005)的比值 [见图1中的曲线d和10.3中的公式(8)],以MPa为单位。
7 Z; Z2 \8 e0 V# A" i此定义不适用于薄膜和橡胶。
/ J0 z) o0 I3 J2 m9 J: h+ g$ N! F! Z. D
注: 借助计算机,可以用这些监测点间曲线部分的线性回归代替用两个不同的应力/应变点来测量模量Et。
7 H  n7 R8 X& {9 c1 T 模量计算6 [: g; M& E! a4 s" F% _
根据两个规定的应变值按公式(8)计算由4.6定义的拉伸弹性模量:
3 B7 L& ]8 ]) S4 L  B6 }3 R3 [: Z! [4 |( b! T* n: ^
σ2 -σ1/ b* L; y  B0 N# G' h2 F
Et = * \  Q/ `. ]" w  C# D! W! O7 u0 x
ε2 -ε1         ......... . . . . . . . . . . . .(8)
. Z' N; d6 o7 T1 a
9 m  V( F0 V# {
  M" k* \% x- T" x: T式中:2 ^( C- P) g* T# @
Et-拉伸弹性模量,  MPa;                    8 X( C) ~% R; U3 L, E( Z" V& z
σ1-应变值ε1=0.0005时测量的应力,  MPa;
: W2 p& m4 q, ~) {" s0 iσ2-应变值ε2=0.0025时测量的应力, MPa。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-3-11 08:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习了,谢谢!
