查看: 1631|回复: 5
[讨论] 工作中遇到的油泵故障问题之四,急!
发表于 2007-2-26 20:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
我们单位一液压系统,采用力士乐A10VSO45轴向变量柱塞泵、力士乐DBW10B的电磁溢流阀组合,工作压力:200bar 介质:水乙二醇 长期以来,系统工作比较稳定,前段时间刚刚进行过系统检修,介质和元件均为新的,检修完两个月来工作稳定,忽然出现泵噪音大、振动剧烈的问题,如果让溢流阀溢流(在工作压力附近),则噪音下降,振动减轻,调上来后噪音重又产生,请教各位会是什么原因?先行谢谢!!
发表于 2007-2-26 21:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
泵有磨损会导致在高压的情况下噪音大,压力调小噪音减小.; ~; l) q8 d; |
估计绝大部分原因是泵有磨损.在检修的时候,你可以把泵拆开看一下就可以了.
江边 + 5 多次应助,谢谢参与!
发表于 2007-2-26 21:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我同意楼上的看法,应该是液压泵内泄过大的原因,压力越高内泄越大,噪音也就越大.
发表于 2007-3-1 14:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
紧急求助
我公司的一台A10VS18的力士乐泵使用好好的!由于保养的需要更换了液压油后,系统的压力大为降低了,液压油为美浮DTE25#的与原来相同,控制方式为功率控制(DFR1),请各位高手帮助!
发表于 2007-3-1 16:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提供的信息不详细啊,系统压力降低,是正常工作系统压力降低还是泵达不到需要的工作压力.
5 J% @: ]2 X# g5 s  @系统压力是取决于负载的.如果正常工作时测得压力降低了,那和泵以及液压系统没关系,只跟负载和压力损失有关.
% M" [* |3 ~- }2 P# E如果是泵压力打不上,在这里排除泵磨损损坏的可能(因为换油前是好的)你可以检查下泵的控制螺母是否有人拧过,动过.因为DFR1是远程压力流量控制泵.其他原因我也想不出来了
发表于 2007-3-3 14:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
检查溢流阀溢流稳定情况,检查驱动电机与泵的同轴情况。
