查看: 1970|回复: 7
[已解决] 关于process 和procedure
发表于 2007-2-27 10:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
process和procedure 哪一个用于“工艺”啊?如welding process 和welding procedure哪一个翻译为焊接工艺更准确?
发表于 2007-2-27 10:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我见过德国的图纸,焊接工艺用的是welding procedure.
' h  R* ?' R0 P2 f* V# w( C  y词霸里的翻译也是welding procedure
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-2-28 19:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
其实提出这两个单词是因为在热处理、锻造、焊接、铸造都有相同的用法,不知道什么时候用哪个词更地道。实际上我个人认为PROCESS解释为方法可能更恰当一些。如ELECTRON BEAM WELDING PROCESS、THERMIT WELDING PROCESS等都是指的WELDING  PROCESS(方法)。
发表于 2007-3-1 11:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
工艺和工序是不一样的哦,- Y& R1 h! M" \3 X- l
比如焊接工艺主要包括焊接速度,温度,时间,热输入等,' I: `' ]& |7 n
工序主要是说零件从一个工序到另外一个工序。
5 U% w0 m+ k7 O+ h* t' U$ k0 I; _
! F- u' m4 I0 ~, N' M5 H工艺用process
 楼主| 发表于 2007-3-8 12:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还是比较糊涂,有没有更准确的解释.
发表于 2007-3-8 12:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
Welding procedure qualification WPQ 焊接工艺评定8 m' S* ]% u5 u! G
Welding procedure instruction WPI 焊接工艺指导书
9 ^" I. W( v5 {! y5 i: I我认为procedure 为工艺,process虽然查字典有过程工艺,工序的意思,但主要还是指过程
wjliao + 2 应助
发表于 2007-3-8 13:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感觉procedure所有个工艺的总称。
- L6 b6 v; d; q" w: M而process就是其中具体的每一个工步,也是一种工艺方法。
发表于 2007-6-14 11:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我在公司也搞图纸转换,个人认为PROCESS为工艺,不强调过程控制,而PROCESSURE强调过程控制,为工艺计划!
