查看: 6865|回复: 12
[已解决] SEW伺服资料
发表于 2007-2-27 11:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
谁有德国SEW伺服控制器的资料!最近遇到上了,没办法,谢谢!~~~~~~~~
发表于 2007-3-5 13:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我帮你顶哈,我以前用过,但是没有资料啦
发表于 2007-3-11 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
MOVITRAC LT系列变频器
设计         SEW MOVITRAC LT 变频器功率范围达到 160KW ,适用于几乎所有的开环驱动应用,可对 SEW 和非 SEW 交流减速电机进行变频调速。 + j3 X2 \& S% X2 o
操作及显示         完备的功能、简便的操作,出厂值适用于大多数应用场合。可通过红外接口进行快速、准确的参数设定及操作。 7 l$ b4 {# L" S2 F% E: d. U3 L
EMC         SEW MOVITRAC LT 变频器是按高标准电磁要求设计的,满足 EN610004(A 级 )EMC 标准。
+ C1 E" \/ D0 n4 Z( Y. o! q
特性 ·产品系列
2 q0 V5 g, Q' y6 G    -110-115V , 1/2 . 1 1/2 HP
. M) h4 z; `$ j, }    -220-240V , 0.37KW-90KW( 单相或三相 )
" ^4 J- x7 ?! W7 m! H5 [    -380-480V , 0.75KW-160KW) g& r& T; p4 S* x! o) q# c  \
    -480-525V , 18.5-160KW
4 U# f- w- n' h( _% M·单一驱动器的观念降低了库存,培训及技术支持等费用
9 j) F# s# X2 C·外型紧凑
' X7 V( P/ t/ L" C$ N$ D·可以应用于恶劣的工业场合,环境温度等级50 度& I/ g' K) `* P- T
·机械和电气安装简单% |; b$ z) X6 I0 J- k
·操作简单,性能优越,易于应用
; c6 Y4 u# K( G4 X·初始化简单,出厂设定值几乎适用于大多数应用。只有14个基本参数进行
( K1 y# l& c) {2 c9 X1 b    调整( 最多40个)  m0 |4 @* X. X) ]
·内置制动斩波器 ( 非 S1 工作制 ) 可选
/ ], i  B; l8 c( T·内置的 RFI 滤波器和进线扼流圈 (s4 , 5&6)# c. @+ d0 ]6 F
·电机电流和转速指示5 z) A  J' t* {+ v0 L
· 32KHZ 开关频率,电机低噪声运行) k. s  c2 g9 c: {8 A# Y$ V! Q
·通过参数 P-00 进行故障诊断
% I8 k5 o+ J' W4 b$ Q) @1 a5 C0 Y· 150 %过载运行 60S(175 %过载运行 2S)
; T% q) {$ ?. C7 L·单相变频器高功率 ( 到 45KW)/ H( ~& p: a1 R7 y4 h
·光纤通讯
9 U- {! r) R8 j* |- t
* \4 T; P, ~: B) c- h. D6 L) v
1 G" H3 ]6 {8 T& C$ b
MOVITRAC LTS标准型
功率 0.75...160 KW
推荐电机功率 O.37 KW...160 KW
电源电压 3×220...240 V
3×380...480 V
6 ?( v4 {1 ~. @; X4 i
0 G+ i( h: I) L
( }. ^7 I2 P( ?( }) \  M7 J
2 ^+ X4 T' D: ]
MOVITRAC LTP矢量型
功率 0.75...160 KW
电源电压 3×220...240 V
3×380...480 V
$ D6 o) c: c9 b% b+ K/ o
. D: P* w0 R! a
% t8 e( x8 c: U
5 K0 {7 X9 b6 W2 q1 |  |- E; T
2 w  j& C2 H3 {- H# u5 W& z/ h+ ?+ @; }
MOVITRAC LTE型
功率 0.37...4.0 KW
推荐电机功率 O.37 KW...4.0 KW
电源电压 3×220...240 V (O.37...2.2 KW)
3×380...480 V (O.75...4.0 KW)
发表于 2007-3-11 10:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用于交流驱动的MOVlTRAC®变频器
设计       SEW MOVITRAC®变频器可对SEW交流减速电机和制动电机进行变速调节。
4 [" U* V4 {6 _9 j# F: y! v      MOVITRAC®安装在开关柜内。
操作和信息       友好的PC操作方式提供了快捷的系统启动和便捷的服务。
四象限运行       MOVITRAC®变频器在标准设计中内置了制动斩波器。使用适当的制动电阻或电源反馈单元可实现四象限运行。
EMC       SEW MOVITRAC®变频器满足EMC标准EN50 081/EN50 082 ,安装需应按照EMC标准进行。
特性       ·在电源电压波动的情况下,控制部分仍能保持正常运行。  A" Z) V# O6 f+ O" d5 H
      ·运行稳定,强劲的基础扭矩和加速扭矩 ( 过载能力达到 1.5xIN) 。+ x; y# `" W. J
      ·低噪音和平稳的运行& B+ M. a8 n0 ~  J7 u
      ·电机热保护! g. G% W( e( I% x, m8 g4 v) T
      ·PC用户界面. X; Q0 ?; e9 b/ @% h( \
      ·过程数据显示
# x. q- Z0 \6 P: A& v- k  @0 Y      ·在标准设计中的特殊应用模式 ( 例如:提升功能 )
* M/ q* g5 P" a' i5 ]1 |8 v      ·可防止接地故障、短路和过载
% e, s8 j0 Z8 W2 L7 g) U. y+ J9 i2 l      ·其他功能,如:速度控制,使用 fieldbus 操作或同步操作,单轴位控。% r) y" `7 e' |% ^" |8 |/ K; G0 T, t
      ·北美CUL认证。 0 c! k0 i# I. k+ K
# R. ^& D1 K4 U% w
7 D$ |; R2 Z2 j. p  ~" i: A
$ X/ _8 d. v0 u3 [8 h) B/ H
MOVITRAC® 31C
功率 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5/11/15/22/30/37/45 kW
推荐电机功率 0.55/0.75/1.1/1.5/2.2/3.0/4.0/5.5/7.5/11/15/22/30/37/45 Kw
频率范围 0...400Hz
电源电压 3×380...500V/3×200...240V
发表于 2007-3-11 10:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
MOVIDRIVE®和MOVIDRIVE®compact变频器
设计         SEW MOVIDRIVE®和MOVIDRIVE® compact变频器功率范围已达到132kW,在动态响应和控制精度上达到更高的需求。  D" J% d  u0 R
        变频器安装在开关柜内。6 j( p! q7 i6 x
        变频器可以并排无间隙安装,结构紧凑,充分利用空间。
1 r, z: C( ]9 M3 p5 H/ N
VFC         VFC设计(电压矢量控制)可以带或不带速度反馈,能够达到异步驱动的高控制精度。 2 H% m, w% t# y) E* R
CFC         CFC控制(电流矢量控制)的MOVIDRIVE®变频器可以满足更高的控制精度和动态响应,使用MOVIDRIVE®变频器的CFC控制可以使异步驱动达到伺服驱动的效果。
- o# E5 d% V+ w, Z% T3 F, A6 `: s
四象限运行         在MOVIDRIVE®和MOVDRIVE® compact变频器的标准设计中集成了制动斩波器。
2 `4 o$ v  `6 Y' U% S        变频器配合适当的制动电阻和电源能量回馈装置可以实现四象限运行。
  k  z- V5 d* r( S0 l
EMC         只要按照EMC安装要求,这类变频器满足EN 50 081(抗辐射干扰等级A或B)和EN 50 082EMC标准。所以需要执行EMC安装准则。
/ F' q& z! h% ~% o# L' N
操作和信息         友好的PC操作方式和信息理念提供了快捷的系统启动和便捷的服务。
( i( y* y! S; J  b, L
特性
http://www.sew-eurodrive.com.cn/images/upload/ul.jpg
·输入端子由光电耦合器隔离保护。
4 {" L5 v: T. b·高的静态转子扭矩和运行扭矩,由-VFC控制在0.5Hz以上,至少150%额定扭矩。-CFC控制,在整个调速范围内,至少160%的额定扭矩。% ~3 h9 o9 ^) H/ K; e
·工厂设定可以适用于适配的SEW电机或自动实现最优化控制。
; T' Z; K1 h3 n·MOVITOOLS ®一用于界面(win95/98/NT),方便的参数设定、操作,过程数据显示。操作系统的应用软件。4 N8 C2 J2 D# W, h8 G! S# y/ s& y* L
·可适用的功能如:提升功能。. y$ _  P3 ~- h6 u$ i; Z
· IPOS位控功能为标准配置,无需附件。 + J: N. m1 S1 M  Y. o; u
·变频器和电机的全方位保护,可以防止短路、过载、接地及过热。6 a* v$ x/ B' z) n& W% d( G
·另外附加的功能如fieldbus接口,同步运行控制和绝对值编码器接口(不适用于MOVIDRIVE® compact)。. m6 Y- I" E1 c0 k0 T, g+ m
· MOVDRIVE® compact有内置PROFIBUS接口的版本。, w0 T8 I) u- B1 z/ x
·具有北美CUL认证。
/ w9 i8 ]6 n+ V$ f7 U8 P, G- Q" D$ P
2 Z7 L: v4 D6 z% L) d ; s0 P1 f' L$ b
# H/ d3 Z' o& `; I; ^
MOVIDRIVE® MDF
功能不加编码器变频器通过 VFC控制异步电机
电源电压 3×380...500V 3×230V
推荐电机功率 1.5...132 kW 1.5...30 kW
额定电流 4.0...250A 7.3...95A
) @2 I" o- H0 x( X/ ~# x 2 n! p) }0 p) B$ i) W/ N
% Z# _7 `) z- l4 E8 L& K7 [
# S( G- ~8 }) P7 ^+ T# v
MOVIDRIVE® MDV
功能VFC控制或选择CFC控制实现异步伺服运行
推荐电机功率 1.5...75/132 kW 1.5...30 kW
, W, J' L5 J( q8 `! D! e6 ]
4 X' |; D  Z3 @: _# \0 g. h7 r * A; c& m; B9 t$ ?3 i) f7 ?* d. Y/ ^
$ Q$ v. A1 J) {: K, R, e. a: Y7 W
MOVIDRIVE®MDS
功能 变频器用于高动态响应的同步伺服电机
电源电压 3×380... 500 V
额定电流 4.0... 250 A
: \0 p( D3 I! N
3 ?7 {/ d' K" v9 p: S$ B5 J
/ ?% u7 m- w: A  _0 ]1 }  t5 m% F
' X' x4 N7 [- j' O/ `4 P0 z8 e: I
MOVIDRIVE®MDR
功能 再生功率模块
电源电压 3×380... 500 V
推荐电机功率 37... 75/90 kW
发表于 2007-5-17 23:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我这儿有SEW资料,看能否帮到你
我这儿有SEW资料,看能否帮到你
sew.rar
1.12 MB, 下载次数: 38
yqwfk + 3 应助
发表于 2008-6-17 15:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想咨询SEW变频器的一些问题
发表于 2008-6-25 20:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知你要得具体型号是什么,我可能有。。
发表于 2008-6-26 13:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我有SEW的全套资料,太大,,我申请传到FTP上.你可以去下.我们和他们是合作的,呵呵
发表于 2008-8-19 15:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
9楼的朋友,能否发给我SEW全套资料:ZHG6032@YAHOO.COM.CN   先谢了!
发表于 2009-2-17 17:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SEW
我需要SEWMOVITRAC-31C的中文说明书
发表于 2009-2-17 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2009-4-11 14:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你好
非常感谢,塔塔
