查看: 1790|回复: 2
[已解决] 压力容器防腐
发表于 2007-2-27 11:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
最近设计一个容器,需要用一种叫“环氧玻璃鳞片”的涂料,对其性能和施工方法都不是很了解,不知又用过的吗根介绍介绍,在此先谢过了!
发表于 2007-2-27 14:45:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
环氧玻璃鳞片面漆
. H7 K7 w& i* h$ o组  成:环氧树脂、玻璃鳞片、颜料、填料、助剂、固化剂等。分甲、乙双组份包装6 d/ A* }! ^' Q1 I$ U5 [" r' r; S
性  能:优良的耐水及化学药品的渗透性,附着力强,机械强度高,具有十分理想的防腐蚀性钢铁构件及水泥砼设施作重防腐面漆,亦可作中间涂层
3 d6 z% I. v) j, H" ~7 e' y8 S0 B比  重:400克/平方米4 B  ?" I$ I  S6 q0 U
湿膜厚度:130-150微米
9 r7 c+ T% a6 v1 |4 p* _. Q7 _5 ~1 V6 ?- ]熟化时间:25℃:20-30分钟
8 p1 n; o- q0 d  [适用期:25℃:3小时
- O& @! X1 K5 ~3 D涂装方法:高压无气喷涂、手工刷涂、辊涂
. v$ ?2 t" P" t稀释剂:X-7环氧涂料稀释剂,<5%! [* C7 `3 k3 Z" @8 h
干燥时间:25℃:表干2小时,实干24小时,完全固化7天
) P, L7 p+ x/ O4 G) B1 l涂装间隔:10℃:最短48小时,最长14天;25℃:最短24小时,最长7天;30℃:最短12小时,最长3天/ `$ x2 ~2 {- T8 e) y. y% n- M
涂装道数:前道漆的涂装间隔时间已超过最长间隔,应将前道漆打磨粗糙" ^* ~$ U+ Z# {+ m3 X; v% {
前道配套:环氧玻璃鳞片防锈漆、环氧云铁防锈漆
+ ?' p' v0 I8 N* x后道配套:环氧厚浆型面漆" ^: W/ i0 Q' q9 I/ t8 l- e1 z4 @
闪点:25℃' k1 {/ o6 q0 r' w+ F
: y* l% s: T6 u' E. U) X# H" A3 E; \* n5 e7 d
+ w2 E! G$ G' x. ~- @! y6 Q; k! c: V
# B; o9 w; S1 ]2 n# T* o" H
环氧玻璃鳞片防锈漆(双组份)
: d% H- Z0 s, I: ?2 i! U组    成   由环氧树脂、玻璃鳞片、颜料、助剂、胺加成物固化剂、溶剂等组成的双组份厚膜型涂料。& W. K/ U; H8 I4 M
特    性   漆膜对多种腐蚀介质具有优异的抗渗透性,耐水性及耐化学药品性,附着力强,坚韧耐磨、机械强度高、防蚀期长,具有良好的抗震性能和抗裂性。
5 d9 y& ~1 U0 V7 }+ ^# j/ ?用    途   适用于海上平台等海洋工程设施、船舶输油管道、水电站大型压力钢管、码头钢桩、桥梁、闸门、压载水舱、煤气柜及输气管、污水处理池、埋地管道等钢结构或混凝土面重防腐蚀涂料之用。& V9 V* }( g9 n& y1 _
颜    色   铁红色、淡绿色、浅灰色、白色、黑色、
8 v; d! c, Z$ @' _6 T; o7 b$ ^+ P# x涂装方法   高压无气喷涂、手工刷涂、辊涂
$ x& ?9 Z7 \, C1 u7 B% r* R# _) l稀 释 剂   X-7环氧涂料专用稀释剂
" V6 n$ R, j" V, L配    比   甲组份:乙组份=100:7~15
: ^  Y& E1 w& X熟 化 期   23±2℃  20~30分钟, C0 s# Q  L9 w% H7 M
适 用 期   23±2℃  6小时
" N" D* f" j3 b9 c& y' L干燥时间   23±2℃  表干:≤6小时,实干:≤24小时,完全固化7天5 m1 t; }. n* v7 F
涂装间隔   10℃:最短48小时,最长14天;25℃:最短24小时,最长7天;30℃:最短12小时,最长3天。* ]7 f2 M7 |* J; h
理论用量   410~420克/平方米
. N2 C% A  T( m漆膜厚度   湿膜:310微米;干膜:200微米
cumtlangzi + 5 详细应助
 楼主| 发表于 2007-2-28 08:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好的,谢谢版主!我了解了
