查看: 2264|回复: 3
[已解决] 24伏电源 加个电阻 取18伏电源 电阻要多大的
发表于 2007-2-27 16:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
24伏电源  加个电阻 取18伏电源   电阻要多大的& Z+ T; t6 d. G5 U: x- ~
多谢各位   急需   急需
: Q; L: p& O' @% H5 L, w, E& _; s9 J6 i, S& {% ?; e. {( e
" g5 y. V7 E: J# T; E) Y9 U再次多谢  # Y7 Q' z0 ?. k' T, Q8 ]
/ L. {: P/ ~; e( s4 {3 T: g
感谢提醒   再次谢谢  0 b/ u6 J& B; l) L8 ~. D6 g1 F
: s& v+ S4 P, c) q' I% x% Y" X[ 本帖最后由 好好好1 于 2007-2-28 11:12 编辑 ]
发表于 2007-2-27 16:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个要看你的负载电流的。比如电流为1mA,则R=(24-18)/0.001=6000欧姆。如果电流为10mA,则R=(24-18)/0.01=600欧姆
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-2-27 17:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 helloyf 于 2007-2-27 16:19 发表
/ _: Y1 |1 n. C. g' x  ?这个要看你的负载电流的。比如电流为1mA,则R=(24-18)/0.001=6000欧姆。如果电流为10mA,则R=(24-18)/0.01=600欧姆
* x4 _8 u: `+ D
此外,还要注意选取电阻的功率
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-2-27 23:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
小电流建议选用7818三端稳压或LM317三端可调稳压
$ a6 x; p; a6 y0 u# ~电流大于1A可以用LM338(5A)
