查看: 12518|回复: 13
[已解决] 求UG的启动设置:lmtools应如何设置?
发表于 2007-2-27 16:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
按照下面的设置还是报initialization error-" m# |; k$ f) d$ d$ {
Nxlicense error: the desired vendor deamon is down[-97],这问题如何处理?
2 l. e! l* v3 V4 ~& Z! A
, s" U8 Q9 V) ~
我的设置:. R0 Z( }2 d/ o% e( f
找到UGFLEXLM文件夹,然后打开lmtools.exe,选择“Config Services"项“Server Name"随便填写一个,“Path to the lmgrd.exe file"输入lmgrd.exe的绝对路径,"path  to the license file"输入以前的ugnx*.lic文件,至于最后一个log可以不填写,然后点“Save Service"进行保存,再转至"Start/Stop/Reread"栏启动服务即可。以后使用UG的时候就手动启动服务,UG主界面的启动程序为Unigraphics NX 2.0\UGII\ugraf.exe
. }& r$ q7 }* ~( c; v! i( N8 Y+ q
' P6 ~- @# g# ^* Y[ 本帖最后由 tangxu12 于 2007-3-2 12:52 编辑 ]
发表于 2007-2-27 19:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是一个网友朋友发布的安装方法,看看能能对你有帮助。7 O2 E$ W0 h# K2 G; O7 j% m
安装
5 ]# s) Y0 x+ s3 p% }7 J: [  E
) k/ f  C; j- q9 r: h* E2 j3 x1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
/ G$ m& K8 e- m( Y& h+ c; F& N6 x  o- R+ b5 d& }+ _3 @. i1 T
* {0 m$ t3 L; l% ^5 V. A. E: c
2.把上面下载的UG4.0目录解压到你的硬盘,进入该目录,把***下的文件ugnx4.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开nx4.lic, 将第1行中的jf用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是zhou,则改为SERVER zhou ANY 27000(原来为SERVER QH ANY 27000),改好后存盘备用。
- N6 o( o; ?+ n9 \% h2 v4 N/ _4 G' Z5 A. s  S, g( o$ `
) h4 e& `/ p  N& V9 O
3.进入第二步下载的ugnxflexlm目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\nx4.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(也可放在其它的盘里)。
9 w$ O: R" M! l3 M4 |# v. r0 W# v' Q# J
8 G4 k# u3 _; ~! j/ u- V) [& a- ]3 t7 Q; c/ ~  N- M; ^& V
4.进入第一步下载的UGNX4.0目录,运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
1 R/ Y2 i8 K2 D+ v* I- Y* W; q4 V; w* u0 h) l0 |* E* F) _
% G+ W  F, f" \) s2 h* `% t# I5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX。 ' Z& Z. g. I, V/ w
5 y9 R, L) C' ]1 Y# b/ O, y: ]2 f0 P2 y  J4 u# w
6.虽然现在你的4.0可以用了,但是你还是缺少数据的输入和输出,请把第二步下载的NX4.0文件转换文件夹里的8个文件拷贝到C:\Program Files\UGS\NX 4.0目录下就OK了。
3 ?9 V" ~# A9 h# e# l. N- S3 n5 @" ], G& E' ?
注:如果打不开,请按以下步骤操作
( x0 z7 F' G" R) C- l4 J         L" a5 T+ `0 {6 R9 U0 r
运行lmtools.exe你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\UGS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了
tangxu12 + 3 积极回答
 楼主| 发表于 2007-2-27 19:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢二楼,装是装上了,第一次运行后,关掉后就不能运行了,在点击UGS 4.0,就提示以下错误:
0 D# _; j4 J; U* v1 N
3 o- g; a1 r2 h+ Finitialization error-* e$ |, H& h5 \
发表于 2007-2-27 21:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lic有没有换主机名?
发表于 2007-2-28 14:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
deamon 好像是虚拟光驱阿??9 @* q' i2 s) U3 S, B0 w# ?. Q
2 u. `2 G9 c9 ^* Z& P
是不是光区版本的nx
发表于 2007-2-28 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
安装问题似乎永远存在
发表于 2007-2-28 17:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
安装程序前就打开那个LMTOOLS并启动,再安装程序,这样装不会出现其他奇怪的问题
 楼主| 发表于 2007-3-1 08:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"安装程序前就打开那个LMTOOLS并启动,再安装程序,这样装不会出现其他奇怪的问题"8 l2 O* e- A5 P8 f
;) 打开那个LMTOOLS并启动——按这样装还是老毛病;) ;)   m/ y) c4 p! p
8 `8 Q, S1 L6 S2 i* {, h0 ^5 ]. {! m
  n+ g# Z6 M# @
.lic文件的前三行是这样吗?请高手看看
' }$ j% D  w/ V: @
3 C6 k7 U2 @$ i; O- B6 ]$ |# License file for UGS NX47 R6 i, f( ]( n9 i5 g/ t, ?2 T
# For evaluation purpose only - ZWT Team/ |: V3 w2 O# G8 j
1 m* z' S4 ~) l0 M  f
SERVER 我的电脑名 ANY 27000
3 m- q; P6 T: P) [* x7 G( S/ JVENDOR uglmd
发表于 2007-3-1 08:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 atsh007 于 2007-3-1 08:10 发表
3 {: l% o* `! A' ^"安装程序前就打开那个LMTOOLS并启动,再安装程序,这样装不会出现其他奇怪的问题"& e* G6 G8 [, J5 |5 F7 d* B7 d) A
;) 打开那个LMTOOLS并启动——按这样装还是老毛病;) ;) 8 s( y0 a6 A. y5 U, F" ~3 j! a
6 M2 h( }, S6 V6 u% b  G
$ o9 ~- M: M* d9 B5 A( _$ d0 p8 u
/ O; M7 s  b) T1 w$ x
& l1 w4 h6 w1 f* T% q# Lic ...
9 H( V! L2 d7 O+ I' V  y7 `7 J& f' J5 @* J. S; ~) f( I
% y4 T0 P9 H2 p; j! r2 e
# License file for UGS NX49 B9 J) S/ e4 |" i
# For evaluation purpose only - ZWT Team4 Y! z9 J, t6 Q0 a6 D  j
4 C" b- Z6 r; w* z9 R% B1 lSERVER 我的电脑名 ANY 27000
- ?+ j: |1 D2 H$ ]VENDOR uglmd! U$ B# E: T, d# t  Q
6 k# D! U6 l$ F7 P! n7 d  ]/ }) J“我的电脑名“是 你的电脑名字  % p. R) Y( l  B
从我的电脑看你的电脑名字。
 楼主| 发表于 2007-3-1 14:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tangxu12 于 2007-3-1 08:58 发表6 x2 y6 p8 b5 `* R. e
3 z. c9 c1 q0 c! u4 r. V5 r2 e8 q  {
5 J1 N4 S# S# T$ i! C
* p& z2 }- B5 F6 i1 p# License file for UGS NX4: g! @+ U9 w) U8 }+ Y
# For evaluation purpose only - ZWT Team2 x. w* \7 x% x1 f
- I5 m9 k+ ^1 k* e
SERVER 我的电脑名 ANY 270009 l/ g. B) [; Z
VENDOR uglmd) F# b7 w+ f+ V3 P/ L4 L; w( q$ l0 X
4 c' w  D+ ~6 O) P2 ]: k+ T, s
“我的电脑名“是 你的电脑名字    {7 C: b3 B3 S5 x
从我的电脑看你的电脑名字。
4 ~; f0 b7 T& s2 q9 e
. S( v6 u6 q. x/ }: O
# H2 @- L1 u# l. \$ {; v对的呀,是我的电脑名“016ac24479649e”
发表于 2007-3-1 19:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
:用记事本打开:crack\ugnx4.lic这个文件,将第一行的163816改为你的电脑名,完成后保存。
% s8 [" U: K: [5 J
6 f" r0 L2 K- y# d- q, M" y5:安装Flexlm2 {" j5 N0 C4 @* i; h$ i. m$ i- t" ^
   注意你的系统需ISScript支持(如已有,则无需再安装)/ `$ i+ [+ a  }" R1 Z1 |! D
   步骤:打开Unigraphics.NX.V4.00.21.NX-Flexlm.04.0.18这个目录,先运行ISScript9.Msi
/ u# z+ u4 ~5 A  g   后安装NX 4 FLEXlm.msi(记住直接安装这个)8 \" J/ G( \' M8 o9 A; f4 P' R
) W3 q5 }7 Z+ v8 f
6:安装Flexlm过程提示你:use license file时,指向crack\ugnx4.lic所在地。$ ]8 |/ g7 l8 u5 E$ a% b+ q
; [$ G4 a. ^& @* U
7:安装好后,将crack\ugnx4.lic(改好的)文件复制到Flexlm已安装目录下(默认:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm); z6 z& E$ h) E( F1 \9 e
. ?! g, I" U' D
8:启动lmtools.exe,点击到Config services将Path to the license File,这个路径指向ugnx4.lic即第7步
! [* {  F, q7 u' F$ Cugnx4.lic所在地(或将ugnx3.lic改为ugnx4.lic即可)。完成后点Save service3 z  [' Q: D2 O
& U  N6 c! U& U# {! Z% d. D$ m9 _6 x' R
9:再点击到start/stop/reread->点Start server.提示:server start successful.则说明加载成功!!!4 @5 J% a+ T; E8 y7 r
, b/ g& Q6 S; c$ q/ A8 O# {! E% ?10:再看个人需求选择安装:UGNX4.0齿轮模块[GEARWIZARD],NX.4.0 File change(文件转换),
* o8 f* J% Y) c2 b; r5 }6 y    “文件转换直接解压到UG4.0安装程序目录下就可以,即里面的各相应的文件转换目录放在UG4.0同目录下。
发表于 2007-3-2 09:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我安装UG好象没这么麻烦的,
4 ~4 a4 D0 w$ L- Q我是先安装UG主文件Unigraphics.NX,然后再安装服务器文件NX 4 FLEXlm,最后再安装文件转换文件NX.4.0 File change,再重启计算机就OK啦. O8 j3 p3 c2 z. a; ~; c1 l
对啦,假如这样再不行的话,我建议你先用优化大师或魔法兔子将你系统的注册表清理完重启后再安装估计问题不大,试试看吧
发表于 2007-3-2 09:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我没有设置过& ^' U6 B5 [/ @! u5 r' G$ i
一般拿来就用,呵呵
3 B0 E0 i9 j/ d1 C7 Y9 P: ?; x- {http://aqun.ugcn.net/
, @/ X! |: Q" g  p! f上面的网址里面我有写UG怎样安装
 楼主| 发表于 2007-3-2 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真心感谢各位楼上的各位朋友,终于搞定了,俺进行了最笨三条措施:2 g8 Q$ i9 t4 }! [. |2 |
      1。重做系统
: M+ @7 E. i$ P$ E
% p1 ]. r4 c! m4 `6 r, r       2。设置了大容量的虚拟盘1 `! T% ~4 ]  [1 J
# j: l! N8 d+ r. |- T
      3。不进行典型安装
