查看: 3408|回复: 9
[已解决] 请教滚齿工时
发表于 2007-2-27 19:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
一批齿轮500件,模数2.5mm,齿数60,齿宽50mm,螺旋角8度,精滚到尺寸,用普通滚齿机加工工时多少,数控滚齿机加工工时多少?
发表于 2007-3-3 00:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个其实也和你们的机床性能有关系的,如果机床性能好,可以速度快点的.
发表于 2007-3-3 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
滚齿的加工工时市场参考价:每小时RMB40~50元
hero2006 + 2 谢谢!
发表于 2007-3-9 22:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 wsx 于 2007-3-3 08:57 发表
! f; {& g  [2 k- c) U  T- g, m滚齿的加工工时市场参考价:每小时RMB40~50元
/ B" c, b* s( V) \1 t天哪!这么高的价呀?你有齿轮加工的话可不可以分点给我干干,我只要每小时RMB20元
( h5 n: {9 {* K1 O楼主的工件工时应该定在1.5小时/单件( x- J1 D) c6 X$ T& u$ e$ n* o: t
( ~* S6 ~6 w3 E
[ 本帖最后由 DMKT 于 2007-3-9 22:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-9 22:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想问的是加工时间,比如用Y3150或Y3180的工时是多少?再一个用小型的数控滚齿机的工时是多少分钟?3 @. b, p4 i6 ^
我估计是一般机床30-45分钟,数控的大约在10-15分钟。因为有点批量,做个简单的工装,装夹调整时间可以很少了。还有个磨刀时间,应该可以忽略不计了。请懂的人回答一下,这个对不对?
发表于 2007-3-14 22:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看你采用什么机床,机械式或是高效或六轴,而且和滚刀的头数,工作台转速,切削用量都有很大关系.
发表于 2007-4-18 17:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以算的; d* ~; l' C% b
代公式,再根据实际情况做些调整
发表于 2007-4-19 11:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
实际机床加工时间30至40分钟工时可以给一小时
hero2006 + 3 鼓励新手应助
发表于 2007-7-9 14:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该有公式就可算.
发表于 2007-8-17 18:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
滚刀转速:n(n转/分)
3 M9 _0 x0 E6 K- T0 ?1 e7 I齿数      :Z
7 m9 N- ?) }! X  ^3 Z( o2 f( T' y; ?工作台转速n1=K*n/z
; M3 X3 l& L9 S( Y5 d; ]5 ok为刀具头数
: N. O. y$ P# U: I) s6 bf设定为每转进给量
4 A7 x" ?" w& N5 R: q4 jL:齿宽
; P# K) _: B  f9 X' x+ O净时间为t=L/(n1*f)
5 Y# y! w  z' eL当然你要加入预切的宽度,还有装夹的时间.$ @3 a# O5 j* J8 y) Y0 {  j9 L& t
给你说个数据我们加工模数2.5的齿轮,宽度13,齿数59
$ l- b1 v/ f9 _$ H$ F+ l1 d, A班产7个小时80件 轻轻松松.你的应该20多分钟就能加工一件!!!!!* c, p5 }# |0 T3 m- n; Z8 K* w. ^
. R8 G: C1 I6 M5 z" o# e: M[ 本帖最后由 zyh1998 于 2007-8-17 18:23 编辑 ]
hero2006 + 5 应助
