查看: 2170|回复: 2
[讨论] 目前固定资产确定的标准合适么?
发表于 2007-2-28 10:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
我公司规定,凡同时具备下列三个条件者、列入固定资产。
! v$ q" P) u% V; A( r1)使用年限在一年以上;
! `3 D8 d  x% W2)单台设备构置费在2000元以上;9 y3 {* r* K& Z+ j5 \
3)能独立完成特定工艺任务的成台(套)设备、设施,具有独立作用的完整资产体。  e4 h, Z8 K+ P2 D0 H
在统计过程中,一些设备检修用的用于更换的部件如减速机、液力偶和器、液压油缸、电机、阀门是否需要统计?请大家给予指教。
发表于 2007-3-19 15:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
固定资产的规定是比较合适的,这个规定各个单位基本一致。/ J, \. d+ `/ R' k* H
关于减速机、液力偶合器,既然很明白是备件,不能单独完成工艺任务,当然不能作为固定资产统计。如果更换到设备上,要作为固定资产(设备)的增值部分统计进去。
发表于 2007-3-20 10:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
备件,不能参与生产任务,当然不能作为固定资产统计
