查看: 3102|回复: 3
[已解决] DIN3960 9d属于几级齿轮
发表于 2007-2-28 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
看到一张国外图纸,上面对齿轮精度标出:    g$ J6 g; s' o7 e# ]# @
DIN3960  9d属于几级齿轮
3 w8 V1 q# F1 m9 U4 B/ D7 {相当于GB几级精度.
发表于 2007-2-28 22:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DIN3960标准是“渐开线的圆柱齿轮和圆柱齿轮副的术语和参数”,, J! N3 T2 t+ [+ m+ U, k
DIN3961标准是”圆柱齿轮的轮齿公差:基本原理“,5 h" _& H; e% ~1 {$ J; u
DIN3962-1标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:单项参数偏差的公差”8 \4 l) s% ]2 O# K+ {. H) W7 T8 J$ U
DIN3962-2标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:齿线偏差的公差”5 |4 U2 u, I8 B/ ^! h7 Q
DIN3962-3标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:齿距累积偏差的公差”2 _! T: l' b1 @4 r* |
DIN3963标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:滚动偏差的公差”
5 g' n- P6 g$ O1 P! g. ^4 F我见到的图纸一般是标注DIN3962,或者是DIN3962/3963,我怀疑楼主的图纸是写错了。5 n+ a8 r4 x3 o) {( D5 K5 F! W
DIN3962的9级大约相当于GB10095-88的8级。(不是每个偏差项都能与GB对应,有些项目也相当于9级,按GB的8级是可以了。)
 楼主| 发表于 2007-3-1 09:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢斑竹的回复:
1 Z/ t) D" _$ K9 m% @! t/ M      图纸上的确写的是 DIN3960 9d. ?6 y  p8 B+ }9 @8 B( d9 T2 \. C
能否将以下标准传到论坛或我的邮箱呢? 我查了论坛内只有 DIN3960 德文原版的.
4 w  m1 s- s  }
wenwutiandi@sohu.com
" G: e0 n( ?0 m% S1 {
. S8 Y# k' y+ jDIN3960标准是“渐开线的圆柱齿轮和圆柱齿轮副的术语和参数”,
" K  h& w8 a$ Z, Z) [) t8 sDIN3961标准是”圆柱齿轮的轮齿公差:基本原理“,
6 F% `, ^" K" CDIN3962-1标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:单项参数偏差的公差”4 d1 E! B+ f" n; N& O, g
9 _5 U" D4 j* }, _% \: MDIN3962-3标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:齿距累积偏差的公差”% I  [+ g4 @" {: G( I! r9 t0 p
DIN3963标准是“圆柱齿轮的轮齿公差:滚动偏差的公差”4 s% h) p7 [1 M" ]) m* \
6 {- ^" n- c+ T/ v  f1 R% x             谢谢
, e! X2 @( e* S2 o! D/ h                            2007 03 01
发表于 2007-3-1 19:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
