查看: 3076|回复: 11
KM画的图纸,改如何管理啊?
发表于 2007-2-28 11:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
由于我们是小公司,以前一直没有对电子图纸进行有效的管理。 最近公司要求我对公司的图纸进行有效的管理。可以前一直妹接触过图纸的管理工作。故特向各位讨教。+ {0 q( K, P7 ?
  我科现有8台电脑,有7个技术人员在设计图纸,另一台做服务器。每台机子所画的KM图纸该如何存档在那台服务器电脑上? 技术人员又该如何到服务器上找到图纸?
发表于 2007-2-28 12:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你用的KM是网络服务器版的不就可以完全解决了
发表于 2007-2-28 15:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
运用文件夹呀,把你的图纸用图号表示,并分类管理。所有图纸均存到服务器上。
 楼主| 发表于 2007-3-1 08:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我的是KM3.8的版本,是单机版的。 如果是网络版的,那就好管理了。: S# w' t% `% c
6 }( z  T" Y" _谢谢wgc3306 版主和wjh7550 兄了!/ K& o* S  ~9 N. b
; C8 k# o# W+ ?' W+ L+ z4 I4 B
wgc3306版主,你能详细说说,该如何操作吗?  我这儿单台电脑上的图纸,保存不到服务器0 U' w( \& b: l; v5 l
那台啊?
' ]( E- T; q1 }# b  最好能这样:每台电脑自己不能保存图纸,要保存只能保存到服务器那台。服务器的这台给下面的每台都设置访问权限,如果单台的要用服务器上这台的图纸,必须经批准才能拷贝和修改。6 U. j4 H. C* C) [
  是不是有什么软件,能做到这样? 3 I. q, Z' u( q
谢谢了!
发表于 2007-3-1 12:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不用什么软件就可以办到,只要你能访问服务器就可以保存到服务器,当然这是给了权限才可以访问的。' F  `1 ~. j: `) e# ?! t, B& U
至于每台电脑自己不能保存图纸,这恐怕不大好实现吧,除非你是无盘工作站,或者直接用客户机登陆服务器,比如XP有个3389远程登陆,这样只需在服务器上装了KM,其他的机器都可以使用,当然就完全满足你的要求了。- E+ }: B& g7 U3 {# @0 |
总之比较麻烦的了,因为没有这样用过。
 楼主| 发表于 2007-3-2 16:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
谢谢wgc3306 版主了!
8 R! p# I. _! _% f  B
7 K. v- i' x% b3 n0 l- ]/ g我和电脑公司搞网络的工程师商量下,看看怎么弄。
发表于 2007-5-10 07:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我有完整解决方案,本人在代理一国外软件,CS架构,与系统集成!非常方便,有版本控制功能!
& V7 E+ Q, }9 }1 G价格是3000人民币/节点,这样子有没有兴趣了解一下呢?
发表于 2007-5-10 09:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
取消所有单台电脑的输出口只能从服务器出文件和图纸就行了
发表于 2007-5-11 11:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真正要管好还是要用pdm.& J0 H! v* F* w4 _4 f! O: I, \" O' n
要管好开目的图纸,估计还是要用kmpdm好点.! Y# i$ k# c1 K! ~+ ]& t) W
3 X) U" J1 a4 |: T9 z& D( S; f
网络文件夹管理存在几个问题:
. e2 u% z, x/ t0 {% K- w* E6 {1、产品结构不明确,找某某零部件层次一多可能比较麻烦。
8 B6 O( O5 e" X1 z0 y  Z# B2、参考图纸(或者协同设计)比较麻烦,图纸共享可能存在矛盾。
9 {: `( d( V: h1 R+ L8 _3、变更和变型设计可能不好处理。
sxw68 + 3 奖励热心帮助会员
发表于 2007-5-12 22:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
有套软件应该可以很好的解决你现在的问题,就是PDM这套软件,我们单位现在就在用,不但大家都可以自由的查找图纸,但只能有浏览权限,如果想下载或修改图纸必须获得管理员给的权限才能进行下载和修改,你可以去试下
发表于 2007-5-21 13:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
好东西,好东西。要是讲一下步骤就更好了
发表于 2007-6-7 12:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 ZJSXHWL 于 2007-5-21 13:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ q; _5 u( N9 t6 L+ a好东西,好东西。要是讲一下步骤就更好了
$ e; n, ~6 ?$ h& V$ D! `5 T0 q
PDM是一整套管理软件2 b& F5 |. m% c5 J$ a
主要包括图文档管理、产品结构管理、工作流管理(例如图纸的审签流程)、配置管理(选配件管理等)、变更管理(变更记录、版本管理等)、项目管理、图纸发放管理(图纸输出控制、图纸回收和发放流程等,有时也归到工作流管理)
5 ^: r1 q* b1 ^目前比较成熟的应用是图文档管理、产品结构管理。配置管理的需求很热(因为有很多选配设计和小的变更设计),但是应用效果一般。
sxw68 + 3 应助
