查看: 3124|回复: 4
[已解决] 氢气冷却器
发表于 2007-2-28 12:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
我厂发电机的氢气冷却器准备清理,请高手给点经验。
0 ~0 S2 E( E+ }# ^运行中清理冷却器有多少危险。3 A& h" {2 n4 Z) U' s3 b
$ V* y6 |! x" }7 q[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-9 11:55 编辑 ]
发表于 2007-2-28 13:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
氢气冷却器清理前要先确定与氢气系统是否能完全隔断,最好在隔离阀门处加装堵板,以防阀门泄漏过来。然后在工作现场要定时测量空气中的氢气浓度(一般每隔1小时),氢气系统进行修理工作最好使用铜制工具(如没有也要在铁质工具外包覆铜皮或涂抹黄油);现场最好就近摆放灭火器材,动火工作尽量不要在现场。运行中清理冷却器还要考虑备用冷却器的状态,不能长期无备运行。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助!
发表于 2007-3-1 23:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
2楼观点明确,但需增加N2气置换这个环节
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
发表于 2007-3-11 10:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
对于氢气冷却器结垢的处理,一般采用化学清洗较为彻底,但这种方法需要安装临时系统,时间长达7 d,并且清洗后需镀膜,故没有选用;而采用高压水清洗可除去全部软垢和部分硬垢,但是高压清洗水压力需控制不要太高,防止铜管振动对胀口的影响。经综合分析,决定采用 钢丝刷除垢,此方法除垢效果不太彻底,但可基本恢复冷却效果。由于该方法可能造成铜管划伤,清理时必须注意。7 ~. l- J0 g0 L. Y8 {/ r
每年应清理水室、盖子和管板的内表面,清理管板内表面,根据二次水的状况而定。每次检修和清理后,应进行0.6 MPa的水压试验,保持30min。
9 c3 w" ^0 F' e
氢气冷却器应排净存水,并用压缩空气吹干。' ^) D9 `# W+ E) g  A" A
$ v1 I& R! S! l# Q7 F+ F6 }[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-3-11 10:57 编辑 ]
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-8-6 10:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
首先检查一下发电机漏氢是否超标,如果超标就要检查冷却器是否有铜管漏氢,这可以在冷却器放水门处用仪器检测冷却器水中是否有氢来判断。如果确定冷却器铜管不漏氢,运行中清理冷却器一般没有什么危险,楼上几位回答的不正确,如果向楼上几位说的隔断氢系统,那你就没办法发电了,他们说的办法只是适合停机,不需要发电的情况下的措施。
/ B3 w7 p% ~! s9 ?运行中清理冷却器,因为有冷却器停用,发电机就需要减负荷,不能满发* Y. M7 a6 \  h1 z
需要注意的是,用水和毛刷清理冷却器铜管,还要准备好铜楔,万一那个铜管清理中漏氢,马上用铜楔在这个铜管两边以堵,就没有什么问题了,我们单位这样做过,没有什么问题。# C/ o3 x; D4 R; ]' W( w& V
3 @8 X  q# w2 L, X  A3 g: h不过,建议最好不要在运行中清理冷却器,因为这还存在清理过程中排水、排污问题。发电机平台一般没有排污设施
, r& {) M6 \+ K! u( h6 F6 V0 r; ?6 s/ j$ t
[ 本帖最后由 z6954 于 2007-8-6 11:00 编辑 ]
bdblbyq + 3 应助
